Błąd p 0702 Lancer x ralliart |
gawron73
Auto: lancer x ralliart
Wysłany: 15-05-2015, 15:03 Błąd p 0702 Lancer x ralliart
| Witam , jestem szczęśliwym posiadaczem lancera , niestety zaczyn mi szwankować automatyczna skrzynia biegów. Podczas zmiany trybu P/R/N/D zaczął wyświetlać się komunikat o awarii skrzyni b. . Komputer wyświetlił błąd p0702. Gdzie w okolicy warszawy mogę szukać pomocy ? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-05-2015, 23:16
| Cytat: | - Faulty Transmission Control Module
- Transmission Control Module harness is open or shorted
- Transmission Control Module circuit poor electrical connection |
Konia z rzędem temu kto znajdzie tu lewarek, wybierak czy jak by tego nie nazwać. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 18-05-2015, 13:50
| Hubeeert napisał/a: | | Transmission Control Module |
To nie przypadkiem rzeczony lewarek, a konkretniej elektronika w nim zawarta? |
_________________ Pozdrawiam
Hubeeert
Wysłany: 18-05-2015, 13:58
Code No.P0702: Internal control module, monitoring processor system (Malfunction)
caution
If there is any problem in the CAN bus lines, an incorrect diagnosis code may be set. Prior to this diagnosis, diagnose the CAN bus lines.
Whenever the ECU is replaced, ensure that the CAN bus lines are normal.
OPERATION
TC-SST-ECU checks that the internal module and monitoring processor are normal.
DIAGNOSIS CODE SET CONDITIONS
The internal module and monitoring processor are determined to be abnormal.
PROBABLE CAUSES
Malfunction of TC-SST-ECU
DIAGNOSIS PROCEDURE
STEP 1. M.U.T.-III CAN bus diagnostics
Use M.U.T.-III to perform the CAN bus diagnosis.
Q. Is the check result normal?
Go to Step 2.
Repair the CAN bus lines. (Refer to GROUP 54C - Troubleshooting .) After repairing the CAN bus line, go to Step 2.
STEP 2. Check whether the diagnosis code is reset.
Q. Is diagnosis code No.P0702 set?
Replace the transmission assembly. (Refer to .)
Intermittent malfunction. (Refer to GROUP 00 - How to Cope with Intermittent Malfunction .)
Czy procedura z Service manuala rozwiała Wasze wątpliwości? |
Just think...
Wysłany: 18-05-2015, 14:03
| Hubeeert napisał/a: | | Czy procedura z Service manuala rozwiała Wasze wątpliwości? |
Tak |
