Demontaż kierownicy |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 18-05-2015, 20:27 Demontaż kierownicy
Wszyscy wiedza jak jest z jakością skóry na kierownicy w outkach. Postanowiłam dać kierownicę do obszycia. Przy okazji chcę ją odrobinę pogrubić.
Dlatego potrzebuję informacji odnośnie demontażu kierownicy. Jak zdemontować poduszkę oczywiście po uprzednim odłączeniu akumulatora i odczekaniu kilku chwil. Czy wystarczy odkręcić od spodu jakieś wkręty, czy są jakieś zatrzaski.
Wszelkie informacje mile widziane. |
njoy
Auto: O II 2007 2.0 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2015 Posty: 4 Skąd: Białystok
Wysłany: 19-05-2015, 10:40
Paweldm
Niedawno robiłem ta operację właśnie też aby dać kierownicę do renowacji. Troche wskazówek znalazłem na forach ale tak to wygląda:
USTAW KOŁA I KIEROWNICĘ DOKŁADNIE DO JAZDY PROSTO
1 - oczywiście odłączenie akumulatora i zaizolowanie klem aby przez przypadek gdzieś sie nie pojawiło napięcie
2 - od dołu obudowy kolumny kierowniczej masz taką małą klapkę - delikatnie ją zdejmujesz i odłączasz kostę od taśmy i bodajże masę od klaksonu.
3 - odkręcasz dwie imbusowe śruby które znajduja się po lewej i prawej stronie koła kierownicy - one sie nie wykrecają do końca a trzymają cały koszyk poduszki. Po ich porządnym zluzowaniu powinieneś spokojnie odchylić cała poduszkę.
4 - odłączasz główną kostę od poduszki - z tym troche główkowałem ale po kilkunastu minutach "walki" na rózne sposoby okazało się to banalnie proste - obudowa tej kostki suwa się góra dół i w ten właśnie sposób ja rozłączasz.
5 - teraz poduchę możesz spokojnie odłożyc na bok i zająć się samym odkręceniem kierownicy
WAŻNE - zaznacz sobie markerem przynajmniej dwoma punktami położenie koła kierownicy względem ośki na której jest osadzona
6 - odkręcasz koło kierownicy kluczem nasadowym - kierunek gwintu standardowy tak aby nie odkręcic nakrętki do końca i zrobiś z 1 cm luzu na trzpieniu
7 - energicznie stukasz symetrycznie rękoma od spodu kierownicy tak aby zeskoczyła z wieloklina - własnie po to nie odkręcaj nakrętki do końca bo szkoda zębów
8 - odkręcasz centaralną nakrętkę kierownicy i ja zdjemujesz.
Kamil |
dawcio
Auto: outlander 2.0 DID 2007r
Wysłany: 20-05-2015, 07:27
| na 99,9% nie musisz odpinać akumulatora,ja przy wymianie taśm w kierownicy nie odpinałem aku.Kierownica wykręcona założone nowe taśmy i założona bez problemu. |
