Demontaż osłon przednich słupków |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 19-05-2015, 15:26 Demontaż osłon przednich słupków
Panowie i Panie, szukam i nie mogę namierzyć... co nie znaczy, ze gdzieś tego nie ma..
Jak bez uszkodzeń w EA2A zdemontować osłony słupków przednich, tych przy przedniej szybie? Chcę poprowadzić tamtędy instalację pod kamerkę samochodową... |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 19-05-2015, 18:24 Re: Demontaż osłon przednich słupków
| Tomasz87 napisał/a: | Panowie i Panie, szukam i nie mogę namierzyć... co nie znaczy, ze gdzieś tego nie ma..
Otwierasz drzwi, ściągasz uszczelkę w miejscu od góry do ogranicznika drzwi, ciągniesz z wyczuciem za słupek od góry w kierunku lusterka, zaczepy są chyba trzy. Jak wszystkie puszczą to wysuwasz go do góry tak aby wyskoczył z pomiędzy deski a słupka. |
Tomasz87
Wysłany: 19-05-2015, 18:40
| dzięki. będę jutro próbował. |
_________________ Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-05-2015, 18:47
Tutaj masz screena z manuala:
drexvs
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 405 Skąd: Myszków
Wysłany: 19-05-2015, 18:49
| Podłączasz kamerkę na stałe ? |
Tomasz87
Wysłany: 19-05-2015, 19:15
| drexvs napisał/a: | | Podłączasz kamerkę na stałe ? |
Tak. Kable zasilania i modułu GPS podsufitką i słupkiem. GPS na szybę, +12V do zasilania po zapłonie.
Jakieś podpowiedzi? Ktoś montował u siebie ? |
Wysłany: 19-05-2015, 21:13
Na Twoim miejscu bym się asekurował odczepiając zaczepy śrubokrętem, delikatnie i precyzyjnie, po demontażu uszczelki zaczynał od góry na dół demontaz osłony, jeden kołek jest przy samej podsufitce, potem sa pionowe zaczepy wsuwane w supek, na samym dole jest jezyczek (tak jak na zdjęciu symbol B-B) i jak już słupek będzie zrzucony z zaczepów to trzeba go podciągnąc w strone podsufitki aby wyszedł
Uważaj bo zaczepy potrafią dość mocno siedzieć |
Tomasz87
Wysłany: 19-05-2015, 21:29
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Dam znać, jak wyszło |
Wysłany: 19-05-2015, 21:57
| Rób dokładnie jak napisał robertdg i nic nie pęknie. Dodam tylko, że są 2 zaczepy, jeden na samej górze i jeden pośrodku. |
Tomasz87
Wysłany: 20-05-2015, 18:42
Gotowe, poszło dość gładko...
Osłonę ściąga się szybciej i łatwiej, niż się o tym pisze
Dzięki za pomoc. |
