Zmiany biegów proponowane przez komputer
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 19-05-2015, 15:03
mjsystem napisał/a:
RalfPi napisał/a:
dlatego pytałem skąd teza, że 1800 obr/min powoduje szybsze zużycia koła dwumasowego.
Jak masz bardzo mały moment obrotowy to takie obroty są absolutnym minimum przy prędkości stałej. Do przyspieszania z wyższego biegu za niskie. Koło leci na 100%.
W dieslu? mały moment przy 1800obr/min? Często tak jeżdżę w mojej benzynie i nigdy nie narzekam na moment (tylko na 5'tce słabiutko się zbiera przy tych obrotach, a tak to spokojnie na każdym biegu jest.. jakieś przyspieszenie bez męczenia silnika - oczywiście mowa o w miarę płaskim terenie.
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Wysłany: 19-05-2015, 20:46
mjsystem napisał/a:
Poniżej jest fajna animacja. Pokazuje, na jakiej zasadzie działa i dlaczego się psuje koło dwumasowe.
gdzie ta animacja ?
pablo diablo
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 20-05-2015, 07:27
RalfPi napisał/a:
W dieslu?
Zależy od momentu. Jak masz dwumas, to nie czujesz. Ja zacząłem jeździć starymi autami dawno temu i wiem, co to szarpanie. Pewnie mam inne doświadczenie.
RalfPi napisał/a:
A potem narzekasz na gniazda itp.... :wink:
pablo diablo napisał/a:
gdzie ta animacja ?
Przepraszam, nie dodała się. Już nadrabiam :D
https://www.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ
RalfPi
Wysłany: 20-05-2015, 08:41
mjsystem napisał/a:
RalfPi napisał/a:
Ojczulek w Pandzie jeździ pod górkę na 5'ce z prędkością 40-50 km/h (czego wielokrotnie byłem świadkiem) - przebieg około 175kkm, bez awarii silnika... Jakieś pytania :) ?
Krótko mówiąc dwumas jest dobijany przy szarpnięciach i przy jeździe na naprawdę niskich obrotach rzędu np. 1000 obr/min i długotrwałej jeździe tego typu + deptanie mocne przy tych obrotach lub jazda pod górkę
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 20-05-2015, 11:08
RalfPi napisał/a:
Jakieś pytania
Tak. Sprawdzał luzy w silniku? :wink:
RalfPi
Wysłany: 20-05-2015, 13:37
mjsystem napisał/a:
RalfPi napisał/a:
Jakieś pytania
Nie.. z czynności serwisowych, to tylko olej dolewa :)
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
krzychu
Wysłany: 20-05-2015, 19:27
mjsystem napisał/a:
Przy odpowiedniej technice jazdy koło masowe nigdy nie będzie zawodzić. Dlatego komputer wskazuje optymalny zakres obrotów, z jednej strony pozwalający na ekonomiczną jazdę, z drugiej na prawidłową eksploatację silnika.
Nigdy? E nie popadajmy w skrajności. Po pierwsze komputer pokazuje to co podpowiadają ekolodzy (niskie spalanie) i księgowi (aby przeżyło tylko do końca gwarancji).
A dwumas na pewno też się psuje przez szarpaną jazdę jak szybki i wściekły.
Ale, ale czym niższe obroty tym większa amplituda to redukowania...
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 21-05-2015, 14:04
krzychu napisał/a:
O tym właśnie pisałem :wink:
lobuzek
lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Wysłany: 25-05-2015, 08:05
Panowie, takie zmiany biegów to dobre dla emerytów i taksówkarzy. Silnik pewnie to wytrzyma, ale na pewno boczne siły działające na tłoki przy jeździe 50 km/h na 5 biegu i przyspieszanie powodują jego zwiększone zużycie. Tak więc ekologia nie ma za wiele wspólnego z normalną techniką i przyjemną jazdą. Ja się nie trzymam tych wskazówek, przy normalnej jeździe biegi zmieniam przy 2500-3000 rpm i jeżdżąc w trasie nie mam najmniejszych problemów by osiągnąć zużycie paliwa poniżej 6 litrów. Ważna jest płynność i przewidywanie tego co dzieje się na drodze, a nie ufanie na ślepo jakiejś strzałce wsadzonej przez księgowego i ekologa, który nie ma pojęcia o jeździe autem.
RalfPi
Wysłany: 25-05-2015, 18:30
lobuzek napisał/a:
Trochę ma:
lobuzek napisał/a:
lobuzek napisał/a:
Ale w skrzyniach automatycznych, ktoś też te strzałki zaimplementował - jakoś te skrzynie z silnikami robię po 200-400kkm i jakoś dają radę.
Myślę, że te strzałki, to jest pewna podpowiedź przy jeździe ze stałym (niedużym) obciążeniem, a przy przyspieszaniu powinno stosować się redukcję.
Arczi89
03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Wysłany: 25-05-2015, 19:52
Jak dla mnie przyrównywanie silników V do montowanych w naszych autach mija się z celem. Te silniki są stworzone by nie przekraczać 3000 obr. Skrzynia też jest zaprojektowana i wyliczona na dużo większe moce.
RalfPi
Wysłany: 25-05-2015, 20:15
Arczi89 napisał/a:
Jak dla mnie przyrównywanie silników V do montowanych w naszych autach mija się z celem..
Nie rozumiem - w podanym przez mnie BMW 328i jest rzędowa czwórka.
Myślę, że w wielu nowoczesnych benzynach i dieslach automaty utrzymuję te 1500-1900 rpm'ów.
lobuzek
lobuzek
Wysłany: 26-05-2015, 11:37
Myślę, że te strzałki, to jest pewna podpowiedź przy jeździe ze stałym (niedużym) obciążeniem, a przy przyspieszaniu powinno stosować się redukcję.[/quote]
No właśnie racja. Jazda ze stałym obciążeniem jeszcze ujdzie, ale piłowanie na 5 biegu z prędkością 50 km/h pod górkę, bo tak każe strzałka to prosta droga do umordowania silnika.
inzmbl
Marek Sysoł
Auto: Lancer Sportback 1.8 DI-D
Wysłany: 28-05-2015, 21:19
Tak jak pisałem - po prostej 1500-1800 z jazdą "docelową" np na trasie. Do wyprzedzania tutaj nie redukuję bo od 2k turbina daje kopa i wystarczy lekko dodać gazu żeby 300 niutków pociągnęło :)
Co innego nawet pod delikatną górę - zawsze zrzucam bieg i wpada na 2k lub wyżej.
Fajna debata się rozwinęła hehe :)
A jeśli chodzi o dwumas i szarpanie - najmniejsze jest przy 2500 obr bo zmiana trwa ok sekundy i w tym czasie spadają one prawie idealnie w niższy zakres kolejnego biegu.
Przy zmianach na zimnym, czyli 2000, trzeba sobie delikatnie pomóc gazem aby uniknąć szarpnięć.
sedpatrick
Auto: Mitsubishi Lancer Sedan
Wysłany: 05-07-2015, 09:29   Czy można tę funkcję/opcję włączyć?
Czy da się włączyć opcję sugerowania zmiany biegów poprzez aktualizację softu w Miśku?
Mam wersję z Listopada 2009 i nie mam niestety proponowania zmiany biegów przez komputer :(
Orientuje się ktoś może?
Z góry dzięki!
