[Cari 1.6] wentylator klimatyzacji |
TrzecI
Auto: Carisma 1.6 16v
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lis 2010 Posty: 89 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-05-2015, 14:15 [Cari 1.6] wentylator klimatyzacji
| Witam, posiadam cari z 96r. I klimę manualną. Otóż gdy włączam klimatyzację, załącza się tylko wentylator od klimatyzacji. Z tego co pamiętam gdy włączałem klimę to chodziły dwa wentylatory. Podpowie mi ktoś czy powinny działać dwa czy jeden wentylator po włączeniu klimy? |
pi3otr
Nowy Forumowicz pi3otr
Auto: Carisma II 1.6 2004'
Wysłany: 19-05-2015, 22:22
U mnie chodzi jeden, drugi załącza się niezależnie gdy silnik się zgrzeje jak stoisz w korku np. |
_________________ Zwykły użyszkodnik |
Wysłany: 20-05-2015, 05:13
| Jest jak napisał pi3otr, ale być może przy wyższych temperaturach na zewnątrz sterownik klimatyzacji załącza obydwa dla zwiększenia wydajności układu. |
TrzecI
Wysłany: 20-05-2015, 19:02
| Zapewne gdzieś we wiązce do wentylatora sparciał kabel. Bo jak samochód się nagrzał to chodził tylko jeden wentylator, ten od strony klimy. Poprowadziłem drugą wiązkę od drugiego wentylatora. I teraz jest ok. Jak się nagrzeje to chodzą dwa. Jak włączę klimę to też chodzą dwa. |
Wysłany: 20-05-2015, 22:04
| Wentylatorem od schładzania silnika steruje komputer silnika załączając, kiedy temperatura silnika przekroczy odpowiednią wartość, przekaźnik wentylatora który jest w skrzynce pod maską. |
EleKtrOmaX
Auto: Carisma 97" 1.6
Wysłany: 21-05-2015, 20:33
| U mnie przy włączonej klimatyzacji (manual), załączają się dwa wentylatory. |
