[CJ0 1.3]Klima przestała działać |
alientomek
Auto: Colt Sprint CJ0 99
Wysłany: 19-05-2015, 14:58 [CJ0 1.3]Klima przestała działać
| Witam niestety ponownie. Dziś spod maski wydobyło się trochę dymu, po otwarciu wszystko było mokre. Głównie wentylator i akumulator z lewej strony ( oś środka samochodu ). Przy włączeniu klimatyzacji samochód nie wchodzi na wyższe obroty. Wiem że pewnie będzie kilka opcji ale chce przygotować się do rozmowy z mechanikiem. A także rozejrzeć za cenami używanych części. |
Wysłany: 19-05-2015, 21:34
Sprawdzałeś płyn w układzie chłodzenia, czy aby przypadkiem nie pękł rdzeń chłodnicy i rozbryzgało płyn chłodniczy |
alientomek
Wysłany: 20-05-2015, 19:38
| Pękła jakaś rura. Tyle się dziś dowiedziałem. Koszt 450 zł. Czynnik uciekł cały. Akurat tam gdzie naprawiam ceny są trochę większe ale jak zrobią to porządnie. Chętnie się jednak dowiem gdzie jest ten płyn. Czy to ten zbiorniczek na samym przodzie pod maską. Bliżej prawej strony? |
Wysłany: 20-05-2015, 23:23
| Zbiorniczek wyrównawczy chłodnicy jest po stronie kierowcy przy reflektorze, zapewne wąz od układu chłodzenia rozerwało. |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 21-05-2015, 10:42
jak pękła rura i uciekł gaz to przewód od klimy się uszkodził a nie od chłodzenia. kup przewód , wymień i jedż tylko do warsztatu na szczelność i nabicie. zapłacisz za wszystko połowę a nie 450. skąd oni te ceny biorą z kosmosu chyba. |
alientomek
Wysłany: 22-05-2015, 18:16
Ajjjj, już za późno
Mogłeś tego nie pisać, faktycznie kosmos :/ |
