Przesunięty przez: Hubeeert
28-05-2007, 17:07
[EAxx] Manualna skrzynia biegów ciężko wchodzą biegi
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Wysłany: 21-05-2015, 23:18
Zawsze można gdzieś kupić short shifter ;)
Hugo.
Ja tez mam se 2.0 w manualu z przebiegiem ponad 200tys i biegi mogę wrzucać palcem, nigdy sie nie zdazylo żebym w jakiś bieg ie trafił, po skierowaniu lewarka na odpowiednia pozycje mam wrażenie jakby coś go zasysało ;) oczywiście oprócz 1biegu do którego u mnie trzeba prawie sie zatrzymać
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-05-2015, 15:12
Shockwave napisał/a:
To prawda :mrgreen:
Oooo jest cos takiego :mrgreen:
Jak wolno sie toczy to wchodzi bez problemu ale to zależy od skrzyni w jakiej jest kondycji i jaki jest olej zalany
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 22-05-2015, 19:28
Hugo napisał/a:
milo, nie mam i nie będę mieć Galanta w manualu :D . Znajomi mają, min. jeden, który ma SE 2,0 w manualu z prawdziwym przebiegiem niecałych 120 000 km, skrzynia cichutka itp., ale ta "precyzja" zmiany biegów, hmm... :wink:
a poprzedni 2.0 miałeś w automacie ?
Wysłany: 23-05-2015, 20:36
marcinzam napisał/a:
Tak.
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 26-05-2015, 23:33
Hugo.
dokladnie. tylko czy skrzynia wytrzyma tempo zmiany biegow na shorcie.
w moim tez. Ba, w poprzednim bylo 300 tys km i skrzynia pracowala nic nie gorzej.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
John24
Auto: EA5A 03 M\T
Wysłany: 27-05-2015, 00:01
A co ma short shifter do zywotnosci skrzyni? :D Wlasnie takowy orginalny short shifter MMC posiadam w swoim galancie i jezdzi sie poprostu lepiej i wygodniej. Skrzyni predzej zaszkodzi pierdniecie slonia w poludniowej azji niz short shifter to poprostu gadzet ktory ma poprawic jakosc jazdy
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Wysłany: 27-05-2015, 06:42
Jak zakładałem do poprzedniego samochodu to gość który mi sprzedawał shiftera powiedział ze jeśli będę mielił lewarkiem na chama jak szalony i robił wyścigi na każdych światłach to synchronizatory mogą dostać po dupie. Calibra przelatała z tym wynalazkiem ponad 70tys i nic sie nie stało
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 27-05-2015, 08:29
John24 napisał/a:
A to, że bieg wrzucany jest z dużo większą prędkością i synchronizator ma co robić. A synchronizator dwójki w skrzyni galanta ledwo wyrabia na zwykłym shifterze.
Nie to forum.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 27-05-2015, 08:57
Witek vel Mysza napisał/a:
John24 napisał/a:
Nie to forum.
Przecież te skrzynie są też w EVO, modowanym VR2 i żyją przy 280 KM wiec nie róbmy tragedii. W EVO jedynie zdaje się są inne łożyska na wałku sprzęgłowym
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 27-05-2015, 14:31
sampler napisał/a:
A co ma 280 koni do żywotności skrzyni z shortem? Mowa o zapinaniu biegów, a nie przenoszeniu sił przez zapięte już biegi.
milo
Wysłany: 27-05-2015, 14:51
sampler napisał/a:
Prawie taka sama skrzynia na wałku pośrednim są łozyska stożkowe , hyundai ma prawie taka sama skrzynie i wiele innych i jezdzą :D
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sampler
Wysłany: 27-05-2015, 21:02
a na wałku sprzęgłowym EVO co ma w tej skrzyni? stożek czy kulkowe?
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 06-06-2015, 12:51
John24 napisał/a:
Shifter zwiększa prędkość, ale zmniejsza siłę. A to właśnie od siły, z jaką tuleja przesuwna naciska na synchronizator, zależy trwałość tego ostatniego.
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 12-08-2015, 16:32
dwa miesiące temu zakupiłem olej do skrzyni 2 butelki po 0.94 L takie coś:
http://motorsport.2brally.pl/pl/mt-90.html
dopiero później dowiedziałem się, że do skrzyni wchodzi ponad 2 litry więc postanowiłem dokupić kolejną butelkę, i tak po dwóch miesiącach zakupiłem także redline 75w90 z tym, że coś takiego:
http://motorsport.2brally.pl/pl/75w90.html
teraz pytanie do was, dolać tę trzecią butelkę tzn. te 200-300ml tego drugiego czy wymieniać w sklepie na poprawn? Na jednym specyfikacja GL-4 na drugim GL-5;GL-6 ?
[ Dodano: 13-08-2015, 13:34 ]
orientuję się ktoś Panowie czy można mieszać te dwa oleje ze sobą?
Cz y lepiej ponieść koszty podwójnej przesyłki ok 40zł i mieć święty spokój?
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
milo
Wysłany: 13-08-2015, 13:45
Do skrzyni galanta przewidziany jest gl-4
Na forum 3000 gt mieszają oleje i właśnie redline z jeszcze jakimś o różnych parametrach ale gl ten sam
bialyjayz napisał/a:
Jasne i spokojny sen :D
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
