[2G 95-99] eclipse 2G |
patyczak 65
Auto: Eclipse 2G
Wysłany: 26-05-2015, 14:04 [2G 95-99] eclipse 2G
Posiadam od paru dni śliczną Eclipse 2G z rocznika 1996. Niestety mam problem kupiłem je za okazyjną cenę ponieważ miała uszkodzony silnik. Po oględzinach okazało się że uszkodzony jest czujnik wałka rozrządu umieszczony za zębatką wałka rozrządu. Niestety nie mogę go nigdzie dostać, a tam gdzie jest pytają się jaki mam typ silnika. Moje pytanie jak mam to sprawdzić? A może ktoś ma taki czujnik? |
_________________ Pozdrawiam
Damian
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 194 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 26-05-2015, 18:23
| Wrzuć fotkę silnika i czujnika jak dasz rade podeślij numer który oryginalnie jest na czujniku. |
_________________ Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
Pabulon
Auto: Galant 2.0 16V
Wysłany: 26-05-2015, 20:57
Zbieg okoliczności ale również poszukuję czujnika wałka rozrządu. Do silnika 4G63, numer czujnika MD300102.
G2, 1996 rok. |
apg2312
Wysłany: 26-05-2015, 21:22
| patyczak 65 napisał/a: | | Niestety nie mogę go nigdzie dostać, a tam gdzie jest pytają się jaki mam typ silnika. |
Numer VIN, chociaż numer oryginalnej części jest pewniejszy.
| Pabulon napisał/a: | | Do silnika 4G63, numer czujnika MD300102. |
Jak nigdzie nie ma, to zawsze możesz się zapytać w jakiejś ASO. Z tym, że cena może być z kosmosu. |
_________________ Adam
patyczak 65
Auto: Eclipse 2G
Wysłany: 27-05-2015, 15:44
No to widzę że nie tyko ja mam ten problemik. Czujnik już znalazłem chyba ale spędziłem 2 godziny na telefonie i dzwoniłem po ludziach. hahah
Proszę o podpowiedz jak na forum fotkę wkleić. |
Damian
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21145 Skąd: Częstochowa
patyczak 65
Auto: Eclipse 2G
Wysłany: 28-05-2015, 06:46
| patyczak 65 napisał/a: | Nowy kosztuje 550zł czas oczekiwania 22 dni |
Spytaj tego allegrowicza, ma sporo części nie wystawionych :
http://allegro.pl/listing...?us_id=10885526
Ewentualnie poszukaj na forum kontaktu do Japaneze. |
patyczak 65
Auto: Eclipse 2G
Wysłany: 28-05-2015, 14:53
Co do allegrowicza to może zdobyć tylko oryginał bo zamienników nie ma czas oczekiwania podobny cena 580zł
Do Japaneze napisałem jak się odezwie dam znać. |
Damian
MmzTattoo
Wysłany: 28-05-2015, 20:27
| Jutro w pracy przegrzebie katalogi dostawców części jak coś znajdę dam znać;) |
patyczak 65
Auto: Eclipse 2G
Wysłany: 29-05-2015, 06:26
| Dzięki za linki i pomocną dłoń. Wczoraj rozebrałem rozrząd niestety okazało się, że dolny czujnik tez jest uszkodzony a co najgorsze to oba są zwęglone. Sinik został przegrzany i to solidnie skoro aż plastyk spłynął. Tak, więc myślę, że najlepszym wyjściem będzie kupić kompletny silnik z czujnikami z demontażu. Powiedzcie mi czy silnik z G1 będzie pasował czy muszę szukać z G2? |
Damian
tom580
Forumowicz tom580
Auto: Mitsubishi Eclipse GST 1995
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Kwi 2009 Posty: 41 Skąd: Koszalin
Wysłany: 10-06-2015, 10:14
| To specjalny plastik i nie ma możliwości żeby od strony rozrządu powstała taka temperatura by się stopiły elementy prędzej spłynęłyby wiatraki i chłodnica. To że się rozpadły oba czujniki świadczy o tym że musiało coś tam wpaść lub mógł rozsypać się pasek balansowy i jego fragmenty zrobiły swoje. Sprawdź olej, luz wzdłużny wału, ustawienie rozrządu i kompresje na cylindrach wtedy będziesz wiedział w jakim stanie jest silnik. Co do czujników to: http://www.topendpower.pl...4/1/1/0/long/części+elektryczne+i+czujniki.html ale ja bym radził ściągnąć ze stanów tak jak ja to robiłem czasami szybciej i taniej. Z G1 będzie pasował o ile to będzie też 7bolt bo były montowane wcześniej 6boltowe które nie podpasują Ci pod skrzynię. Pamiętaj że część silników miało montowany czujnik położenia wałków rozrządu po drugiej stronie czyli od strony akumulatora a nie kół rozrządu i musiałbyś wtedy przerobić lekko wiązkę. Dlatego sprawdź dobrze silnik i kupuj czujniki jak wszystko jest ok. |
patyczak 65
Auto: Eclipse 2G
Wysłany: 14-06-2015, 13:51
Witam. Dziękuje za podpowiedz. Właśnie zamówiłem miernik sprężania do silnika. Wyjąłem ten drugi czujnik nie jest uszkodzony mechanicznie tak więc jak na razie zamówiłem tylko górny. Dam znacz jak będę wiedział jakie mam sprężanie na cylindrach. Co do silnika to na miarce oleju jest minimum ale gorzej jest z płynem chłodzącym bo go nie ma. Dlatego sądzę ze się przegrzał silnik no i śmierdzi od niego spalonym plastykiem.
Pozdrawiam Damian. |
Damian
tom580
Forumowicz tom580
Wysłany: 14-06-2015, 18:23
Co do oleju to raczej chodziło mi jakiej jest konsystencji i koloru czy zwykły czysty czy jak o kilku tys. km czarny a może taka maź szara bo to oznaka że się zmieszał z płynem chłodzącym, gdyż często jak jest przegrzany silnik to potrafi pęknąć głowica lub wydmuchać uszczelkę, a wtedy objawy są różne. Co do braku płynu chłodzącego to dla pewności zdemontuj termostat bo czasami lubi się zaciąć i strzela wtedy układ w najsłabszym punkcie, zalej cały układ wodą i patrz dobrze czy gdzieś nie ucieka bo możesz mieś nieszczelność tylko pamiętaj że jak już odpalisz i trochę pochodzi to zawsze na początku trochę Ci go ubędzie aż się cały układ odpowietrzy. Powodzenia z Miśkiem |
