[Cari 1.8 GDI] Fotele wer. angielska |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 27-05-2015, 21:32 [Cari 1.8 GDI] Fotele wer. angielska
Kochani szukajka mi nic nie pomogła więc pytam:
- czy fotele i kanapę z anglika da radę zamontować u nas w autach? |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 27-05-2015, 21:52
fotele na pewno tak, niektórzy regulacje sobie zostawiają i wtedy mają regulacje w lewym i prawym fotelu, a kanapa chyba niczym się nie różni w porównaniu do anglika |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
JacekeR
Wysłany: 27-05-2015, 21:55
| A czy można zamienić fotele, tzn czy nie lepiej nie zamieniać miejscami i jeździć na fotelu pasażera? |
Wysłany: 27-05-2015, 22:01
| Przednich foteli nie zamienisz miejscami, są niesymetryczne w budowie |
JacekeR
Wysłany: 27-05-2015, 22:23
| Czyli wyjdzie na to że nie będę miał wszystkich regulacji fotela? W szczególności regulacji wysokości fotela. |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 28-05-2015, 00:08
Jeżeli chcesz wyjąć z anglika i włożyć do swojej, to nie będziesz jej miał, za to pilot owszem
[ Dodano: 28-05-2015, 00:10 ]
Można spróbować z fotela pasażera (anglik) przełożyć samo siedzenie i oparcie, a regulację zostawić z twojej. Nie wiem tylko czy w przypadku Cari to się uda. Około dwóch lat temu zrobił tak kolega, ale to w jakimś BMW. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 28-05-2015, 17:13
jeżeli chcesz mieć możliwość regulacji w fotelu pasażera to musisz niestety zdemontować stary fotel i nowy pasażera i zamienić tylko skórę i ewentualnie gąbki kratkę pod siedziskiem bo rama od anglika pasażera nie ma regulacji pochyłości i nie ma tej regulacji na lędźwiach w oparciu, ja tak ojcu zrobiłem wsadziłem z anglika kierowcy na miejsce pasażera a z anglika pasażera zdjąłem wszystko do stelażu i przemieniłem stelaż z oryginalnego teraz obydwa fotele mają komplet regulacji Ojciec miał rozwaloną dokumentnie gąbkę i obicie siedziska z powodu pękniętej kratki pod siedziskiem, wszystko się dokumentnie zapadło dodatkowo zrobiliśmy z linki alpinistycznej wzmocnienie pod kratką, kilka elementów będzie potrzebowało spięcia je na zip-tie (ziptaje-trytki) są pospinane na tzw. hog ring-sy (metalowe kółeczka) trzeba je wyciąć obcinaczkami i w tych miejscach spiąć zip-tajami jest to z tego co pamiętam tył siedziska i częściowo jest przymocowana skóra oparcia i siedziska do drutów zatopionych w gąbce reszta chyba na rzepy, dodatkowo po założeniu i naciągnięciu trzeba wymacać gdzie gdzie są otwory i mocowania gałek trzeba je skalpelem wyciąć i z tego co pamiętam na dole jest zatrzask na krawędzi i tam coś mi nie pasowało trzeba było plastikowy zatrzask koło gałki przerobić lekko, bo nie było wcięcia na gałkę od regulacji pochyłości siedzenia. nie ma z tym tak dużo roboty, jak by się mogło wydawać ja najwięcej miałem problemu z samym wykręceniem siedzenia. zardzewiała śruba reszta zajęła mi coś koło 2 godzin na spokojnie. mam nadzieje ze pomogłem w razie pytań wal mam "doktorat" ze składania siedzeń |
