Amorki liftujące kyb 334405 - wspólne zamówienie |
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
Wysłany: 25-05-2015, 10:53
spider_st napisał/a: | Jak ktoś jest zainteresowany to mogę wrzucić zdjęcie jak furka wygląda po takim lifcie. |
no nie każ się prosić 8 x
pytanie mam jedno - skąd wziąłeś dłuższe szpilki do mocowania MCPersonów, polibusze mają swoje 3cm - więc muszą być dłuższe ... |
spider_st
Auto: Pinin 2,0 GDI
Wysłany: 26-05-2015, 09:02
Zdjęcia zrobię dzisiaj i wrzucę wieczorem. Co do szpilek to stare wybijasz normalnie młotkiem a w ich miejsce wkładasz utwardzane zwykłe śruby z sześciokątnymi łbami i przykręcasz je nakrętkami od góry. Musisz tylko w polibuszach wyfrezować większe otwory żeby ci się nakrętki schowały i polibusz doszedł do łożyska. Ja frezowałem wiertłem fi 16. |
romek atomek
Wysłany: 26-05-2015, 09:40
spider_st napisał/a: | Zdjęcia zrobię dzisiaj i wrzucę wieczorem. Co do szpilek to stare wybijasz normalnie młotkiem a w ich miejsce wkładasz utwardzane zwykłe śruby z sześciokątnymi łbami i przykręcasz je nakrętkami od góry. Musisz tylko w polibuszach wyfrezować większe otwory żeby ci się nakrętki schowały i polibusz doszedł do łożyska. Ja frezowałem wiertłem fi 16. |
dzięki !!! serdeczne - w sumie tylko czekam na polibusze .. amorki przyszły .. sprężyny Monroe'a też... czekam aż się Olkusz ogarnie z zamówieniem i będę montował .. po za wszystkim wymieniam bak bo mi korodował od środka ( już jest ) filtr w baku ten duży w którym siedzi pompa + pompa wysokiego ciśnienia - więc jak zawiozę do mechaników to komplet .. będą mieli trochę pracy .. |
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2014 Posty: 287 Skąd: wrocław
Wysłany: 27-05-2015, 17:18
Foto plx. Ja swojego dłubnąłem tylko o 3 cm sprezynami z tylu i polibuszami z przodu. Kusi mnie mocno zainstalowanie jeszcze amorka na przód i dodatkowo polibuszy na tyl |
romek atomek
Wysłany: 28-05-2015, 10:26
dareqq napisał/a: | Foto plx. Ja swojego dłubnąłem tylko o 3 cm sprezynami z tylu i polibuszami z przodu. Kusi mnie mocno zainstalowanie jeszcze amorka na przód i dodatkowo polibuszy na tyl |
no mi przyszło już wszystko - umawiam się na przyszły tydzień .. szpeja wszystkie są.. i nawet toto pasuje wszytsko do siebie ... |
dareqq
Wysłany: 28-05-2015, 16:02
To wstawia ktoś foto swojego ? Rozruszac sie ! Podpowiedzcie mi jak to i ja wystawie swoje foto
[ Dodano: 28-05-2015, 16:08 ]
http://naforum.zapodaj.net/78453849c931.jpg.html
[ Dodano: 28-05-2015, 16:09 ]
Jest link. Opona 215 70 16 z tyłu sprężyny od Mazdy , przód polibusze i standart amorek. |
19
Auto: Pajero Pinin 2.0 GDi
Wysłany: 28-05-2015, 20:55
Jutro wstawię zdjęcie mojego bo trochę inaczej zapewne wygląda niż Wasze... |
spider_st
Auto: Pinin 2,0 GDI
romek atomek
Wysłany: 01-06-2015, 09:16
to kółeczka standardowe ? masz ? - mój też ma std i jest krótki - ciekawe jak będzie wyglądał .. niestety - czekać muszę do przyszłego tygodnia ... mechanicy do środy pracują - później wolne sobie robią cfaniaczki |
dareqq
Wysłany: 01-06-2015, 09:23
Przy dokladaniu zdjęcia opiszcie cos ! Jakie graty włożone , jakie koło , opona. @spider , przydaloby sie kółko większe
[ Dodano: 01-06-2015, 09:27 ]
BTW. Kto z zainteresowanych ma silnik 1.8 MPI ? Potrzebuje sprawdzić jedna rzecz |
spider_st
Auto: Pinin 2,0 GDI
Wysłany: 01-06-2015, 11:50
No niestety kółka mam jeszcze w standardzie ale pracuję nad wymianą. Mój lift to: przód - amory z poniesionym kielichem + polibusze 3 cm, tył sprężyny z mazdy i polibusze 3 cm. |
dareqq
spider_st
Auto: Pinin 2,0 GDI
Wysłany: 01-06-2015, 13:31
Sprawdzę po południu. Tylko nie wiem czy u mnie w przepustnicy coś takiego jest bo ja mam 2.0 GDI a z tego co pamiętam jak wymieniałem przepustnicę to żadnego kondensatora nie było. Ale dla pewności sprawdzę i jutro odpiszę. |
dareqq
Wysłany: 01-06-2015, 13:47
Ok dziękuje. Pewności nie mam czy to kondensator, ale tak wygląda. Znajduje się w loży obok jednej ze śrub łączących przepustnicę z dolotem . |
romek atomek
Wysłany: 01-06-2015, 14:35
dareqq napisał/a: | Ok dziękuje. Pewności nie mam czy to kondensator, ale tak wygląda. Znajduje się w loży obok jednej ze śrub łączących przepustnicę z dolotem . |
wątek czytałem - mam 1.8 gdi - czegoś takiego w przepustnicy nie mam .. ściągałem u siebie cały dolot .. |
