[Cari 1.6] Rozrząd - bezpieczniki |
igor777 [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 23:33 [Cari 1.6] Rozrząd - bezpieczniki
| Witam - czy przy wymianie rozrządu/świec należy zdejmować klemy / jakieś bezpieczniki? Padło po wymianie radio - czy mozliwe było jakieś przepięcie? Cari 1,6 2003 |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-03-2007, 05:06
| igor777 napisał/a: | | Padło po wymianie radio |
jeśli TYLKO radio, to nie bezpiecznik, bo radio jest m.in. na tym samym co oświetlenie wnętrza |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 28-03-2007, 08:45
| Chooper napisał/a: | | jeśli TYLKO radio, to nie bezpiecznik, bo radio jest m.in. na tym samym co oświetlenie wnętrza | Ale mógł paść bezpiecznik w samym radioodbiorniku lub kablu zasilającym (jeśli radio jest zasilane bezpośrednio z akumulatora). Dla własnego spokoju bezpieczniki można sprawdzić.
Do wymiany świec i rozrządu standoardowo nie trzeba ściągać klem z akumulatora i wypinać bezpieczników ale:
- jeśli ktoś przy okazji wyciąga alternator (po co - nie wiem, ale już z różnymi przypadkami się spotkałem), ściągamy klemy
- jeśli się odkręca śrubę na kole zamachowym wału za pomoca tzw. strzału z rozrusznika, należy wyjąć bezpiecznik ECI |
igor777 [Usunięty]
Wysłany: 28-03-2007, 11:41 dokładnie było z apomocą strzału z rozrzusnika
| Co to za bezpiecnik ECI? gdzie on jest? Mógł miec wpływ na spalenie radia? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 28-03-2007, 12:40
| Bezpiecznik powinien się znajdować skrzynceczce pod maską. Czy może spalić radio - trudno mi po wiedzieć, musiałby się wypowiedzieć jakiś elektryk. |
