Przesunięty przez: Gene
28-01-2009, 11:33
TURBINA [spadajacy waz]
kaammyyk
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Wysłany: 23-05-2014, 14:48
Przepraszam z pytanie laika z tematu mechaniki :oops: W którym miejscu jest ten spadający wąż turbo ?
Można sie do niego samemu dostać i np dokrecić lub wsadzić z powrotem aby gdzieś samemu dojechać a nie wzywać lawetę ?
Przeczytałem cały wątek i w sumie nie wiem jak zapobiec ponownemu spadnięciu / nowy waż , inna opaska , ta sama opaska plus klej czy co? /
Dzięki i pozdrawiam.
Tux
Auto: Outlander II
Wysłany: 24-05-2014, 10:34
Mnie spadł 2x w ciągu tygodnia bo ASO za pierwszym razem założyło ten sam wąż i standardową opaskę (w sumie auto ma wbitą akcję serwisową na wymianę właśnie tej opaski więc teraz powinni już dawać te właściwe, ale cóż, ASO... musiałem do nich jechać bo takie miałem assistance wtedy). Za drugim razem ponoć założyli właściwą opaskę bo auto jeździło na niej dłużej niż tydzień. Wąż stary. Potem spadło trzeci raz, na szczęście w Krakowie, więc zaciągnąłem czarnego już do właściwego mechanika, który wymienił i wąż i opaskę. Auto jeździ do dziś czyli znacznie dłużej niż po zabiegach 'kosmetycznych' w ASO.
W trasie spadło 2x i pomimo usługi 'naprawa na miejscu' żaden laweciarz nie chciał podjąć się włożenia węża na poboczu. Nie wiem, czy to tak trudno dostępne miejsce, czy laweciarz więcej kasy dostaje za odholowanie niż za naprawę na miejscu. Nie wiem. Przy wymianie węża auto było na podnośniku i zdejmowali osłonę, żeby się tam dostać. Nie wiem, czy da się to zrobić samemu na zwykłym podnośniku na poboczu.
Michał
kaammyyk
Wysłany: 24-05-2014, 16:06
Czy nie wiesz może jakie oznaczenie, nazwę ma taki wąż aby wiedzieć o co pytać / szukać / w sklepach ?
Tux
Auto: Outlander II
Wysłany: 26-05-2014, 10:26
kaammyyk napisał/a:
Nie wiem, zlecam take zakupy mechanikowi.
Michał
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 29-05-2014, 07:43
kaammyyk napisał/a:
Można się do niego dostać samemu i założyć ponownie. Daj ostygnąć silnikowi i załóż.
Przede wszystkim zmienić ori opaski druciane na porządne opaski dokręcane zanim spadnie. Może spaść każda od turbiny do przepustnicy - grube węże gumowe. Nieprzypadkowo w zakresie przeglądów jest sprawdzić wężę ;) . Aby zlokalizować turbinę i węże wystarczy prześledzić od filtra powietrza do przepustnicy jak idą. Niestety znajomemu po spadnięciu węża zawaliło olejem z odmy cały silnik i zaczęły się kolejno inne problemy z przepustnicą, EGR. Pocieszające jest to, że chociaż nie należy - to da się jechać bez węża turbiny. Mamy wtedy wolnossącego diesla ;)
kaammyyk
Wysłany: 29-05-2014, 17:33
Ok , lecz jako laik zapytam w którym miejscu jest turbina i wyjście węża z niej.
Jak stoję przodem przed otwartą maska . :oops:
rezon
Wysłany: 29-05-2014, 18:47
o ile dobrze pamiętam to w Outku z lewej na dole za silnikiem - ostatni raz widziałem ponad 1,5 roku temu ;) Filtr masz z prawej i od niego idzie gruba rura na dół do turbiny. z turba do chłodnicy, z chłodnicy do przepustnicy - cały czas takie ok. 5 cm średnicy
jacorek2
Auto: OUTLANDER II 2.0 DID 2008
Wysłany: 24-08-2014, 11:33
Ja też miałem problem z wężem. Po regeneracji turbiny spadał i w końcu go wymieniłem. Wąż jest gumowy i jest zwulkanizowany w metalowym pierścieniem który wciska się do turbiny. To często spotykany problem. Mój rozwulkanizował się po 6 latach tak więc znośnie. Minusem jest to, że jest dostępny tylko jako oryginał w ASO - koszt 630 PLN. Wymiana trwa 15 minut:-) I po problemie! Nie kombinujcie z dodatkowymi opaskami, pierścieniami, itd. to nic nie da. Trzeba go wymienić na nowy.
JACEK
toppk
Auto: O2, glonojad, 2.0DID
Wysłany: 19-09-2014, 21:08
Ja mam natomiast takie pytanie, czy przez dolną kratkę widać u was srebrne zaciski, zaciśnięte po lewej i prawej stronie, na jakiś przewodach o średnicy około 6cm.? Czy tylko tak u mnie jest? Bo jak auto stoi pod słońce, to te opaski odbijają światło i dają odbłysk.
Silnik 2.0 DID
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 20-09-2014, 10:00
Opaski są zaciśnięte na wężach do intercoolera (u mnie też są), lepiej ich nie zdejmować mimo że błyszczą :)
bonito
and
Auto: Mitsubishi outlander 2.0 2010
Wysłany: 29-05-2015, 19:28
jacorek2 napisał/a:
U mnie wczoraj okazało się,że nie spadł tylko pękł.Faktycznie dostępny tylko w ASO, ale cena spadła i obecnie 505 PLN z VAT + 5 % rabat czyli niecałe pięćset.Ponoć są jakieś zamienniki robione a manufakturach ale chyba byłby to ryzykowny zakup.Tyle,że niestety dopiero w środę dotrze z Holandii.
jorzyk1976
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 28-07-2015, 17:36
witam czy ktos wymieniał opaskę lub króciec na tym felernym spadającym przewodzie. jeżeli tak to proszę o zdjęcia na maila. bo ja juz wszystkiego próbowałem nawet kleju "super glue" i mocna opaskę(propozycja serwisu) i tak przewód spadł i to w najgorszym momencie droga na wakacje. ja bym chętnie założył nowy króciec tylko jaki proszę o rady!
visitor
Auto: Mercedes
Wysłany: 28-07-2015, 23:25
Może mnie nie "zjedziecie" ale w takich sprawach gdy nawet super glue nie pomaga. Przewierciłbym sie na wylot i dałłbym śrubę fi6 lub fi8 na całą szerokość czyli śruba długa 5cm.
Skręciłbym z duzymi podkładkami i mam spokój do"śmierci" . Jak dotąd wszyscy sie skarżą a nikt nie wstawi fotki jak wygląda całość i gdzie jest problem. Jest wiele sposobów ale trudno pomóc gdy sie czegoś nie widzi.
Na życzenie sprawdze powloke lakierniczą kazdego auta. Dolnosląskie i Opolskie. Czujnik kupilem dla siebie bo szukam Outka. Nie jestem handlarzem ;)
rezon
Wysłany: 29-07-2015, 07:46
wstawienie czegokolwiek zaburza przepływ powietrza i może źle się odbić na spalaniu, dynamice, itp. Ja miałem zwykłe opaski na śrubę i nie spadł mi ani razu
bonito
Wysłany: 29-07-2015, 08:59
Ja w podobnej sytuacji założyłem z powrotem oryginalną opaskę, dodałem jeszcze jedną (grubszą i mocniejszą) - wygląda śmiesznie, ale działa do dzisiaj.
bonito
Jest obecnie: Mazda MX-5 (do zabawy), VW Passat B6 (do roboty)
