MSS problem z nawiewem |
peesha
Nowy Forumowicz peesha
Auto: MSS 1.9 DiD
Wysłany: 06-06-2015, 19:14 MSS problem z nawiewem
Nie wazne na jak bym nawiew nie ustawil zawsze wieje z kazdego punku. Nie da sie ustawuc tylko na szybe albo na nogi. Co jest tego przyczyna?
Mss 2001 1.9 did |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23694 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-06-2015, 19:52
| Trzeba sprawdzić jak pracują klapy nawiewu, ogólnie po zmianie kierunku nawiewów zawsze w jakiś sposób odczuwalny jest przepływ w sąsiednich nawiewach, kwestia ich intensywności |
peesha
Auto: MSS 1.9 DiD
Wysłany: 06-06-2015, 19:54
| A jak moge to sprawdzic? Jak sie dobrac? |
Wysłany: 06-06-2015, 19:58
| Zajrzeć pod deskę rozdzielcza i sprawdzić czy klapy pracują przy przestawianiu pokrętła |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1879 Skąd: Racibórz
Wysłany: 06-06-2015, 22:21
| Swoja droga troche to slychac jak sie otwiera klapka na nogi czy na szybe. Zawsze tez mozna sprawdzic czy linki sa zamontowane na wtykach pokretel |
peesha
Auto: MSS 1.9 DiD
Wysłany: 07-06-2015, 11:20
| Rozumiem Moze tak ma byc... Bo klapki slychac jak sie przestawiaja. Widocznie ten typ tak ma... |
AidsD
Wysłany: 16-06-2015, 17:29
| Ostatnio tez w instrukcji obslugi wyczytalem ze i tak ze wszystkich otworow bedzie leciec powietrze mimo ze wybierzesz jakies ustawienie |
