1,9 DI-D 102km- wyciek "plynu, oleju"??
masters1623
Auto: Space Star
Wysłany: 08-06-2015, 08:38   1,9 DI-D 102km- wyciek "plynu, oleju"??
pare dni temu kupilem miska z 2002r, silnik jest suchutki, wszystko chodzi tak jak powinno tylko zastanawia mnie ten wyciek, zaznaczony na zdjeciach, nie wiem co to, czy to jest olej, czy plyn, widac ze dookola jest wszytko mokre :/
Drugie pytanie, to kupilem taki zestaw rozrzadu http://www.iparts.pl/czes...1-ct1025k1.html plus pompe wody, czy podczas wymiany rozrzadu cos jeszcze powinienem wymienic, jakies rolki tam jeszcze ida?
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D Family, 2002r
Wysłany: 08-06-2015, 09:09
http://www.akbi.pl/mp/pdf...did_rozrzad.pdf
dark57
Auto: space star 2003r, 1.9 DiD /102
Wysłany: 08-06-2015, 09:52
Niewielki wyciek w tamtym miejscu to normalna sprawa, te silniki tak mają ,to jest olej silnikowy i chyba nie znajdziesz silnika który nie byłby mokry w tamtym miejscu. No chyba że wyciek zostawiałby plamy na ziemi to trzeba byłoby się tym zająć, ale u ciebie to jest ok. Na pewno oleju ci z tego nie ubędzie na bagnecie.
Ten zestaw rozrządu + pompa wody to będzie chyba ok, ale czasem w trakcie roboty może okazać się że trzeba jeszcze coś wymienić jakąś jeszcze rolkę np ze względu na zużycie (łożyska). Więc jak robi ci to mechanik to będzie wiedział i w razie potrzeby to niech sam już wymieni /kupi to co uzna za zasadne. Takie jest moje zdanie
Wysłany: 08-06-2015, 09:53
Wyciek jest z osi przepustnicy gaszącej, trzebaby wymienic na nową, niestety bolączka tych silników
Wysłany: 08-06-2015, 10:24
Dodatkowo można wymienić uszczelniacze, jeden wałka rozrządu i drugi wału korbowego.
