[MSS ALL] B. dziwne stuki, zgrzyty- zawieszenie(?) przód. |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 08-06-2015, 15:42 [MSS ALL] B. dziwne stuki, zgrzyty- zawieszenie(?) przód.
Drodzy i (PRZE)Szanowni Koledzy,
NAPRAWDĘ, Nie wiem już co mam począć.
Jeżdżę "SPAC(E)kiem od dwóch już lat, jestem a właściwie byłbym zadowolony bardzo, gdyby nie stukanie/ trzeszczenie z prawej strony przedniego zawieszenia. Wymieniłem już obydwa górne mocowania amortyzatorów, gumy i łączniki drążka stabilizatora, w zawieszeniu nie ma najmniejszych luzów a przy skręcie, przy ruszaniu następuje dziwny ni to stuk, ni to zgrzyt, tak jakby przeskakiwało coś.
Drażni, denerwuje, wkurza mnie to przepotwornie bo nie mam pojęcia co to.
Koledzy, może Wy możecie mnie choć naprowadzić na trop, co to może być.
POMOCY.
Najserdeczniej Pozdrawiam
Paweł |
_________________ Pavcio SS1,6 |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 10-06-2015, 18:56, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21093 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-06-2015, 15:57
| Paweł W. napisał/a: | | Wymieniłem już obydwa górne mocowania amortyzatorów |
Wymieniony był komplet: poduszka, opora i łożysko .
Stukać może jeszcze sworzeń w wahaczu, a może coś nie tak jest z maglownicą . |
Paweł W.
Wysłany: 08-06-2015, 16:44 Stuki z przodu, cd.
Witam Cię Najserdeczniej, dzięki za zainteresowanie i chęć pomocy.
Jeszcze raz powiadam, na sworzniu, drążkach, nie ma luzu, najciekawsze jest to, że to dzieje się tylko przy mocnym skręcaniu kierownicą i to na postoju, podczas jazdy jest cicho sza, przy ruszaniu stuk/zgrzyt, czuć to czasem w kierownicy. Jasssssna cholera.
Cześć. |
Wysłany: 08-06-2015, 19:56
Poczytaj tematy o przegubach, choć ja bym obstawiał łożysko w mcphersonie .
Skoro kiedyś było wymieniane to może fachowiec wstawił jakiś badziewny zamiennik. |
Paweł W.
Wysłany: 08-06-2015, 20:14 Stuki, cd.
Bizi, Drogi Kolego, łożyska McPhersona wymienione były dwa tygodnie temu.
Kurczę, przyszła mi do głowy pęknięta sprężyna, ale jak to sprawdzić.
Swoją drogą, ładna jest ta Twoja Zielona Żaba, masz więcej fotografii? Cześć!!! |
Wysłany: 08-06-2015, 20:25
| Paweł W. napisał/a: | | łożyska McPhersona wymienione były dwa tygodnie temu. |
Jeśli kiepski zamiennik to kto wie .
| Cytat: | | przyszła mi do głowy pęknięta sprężyna, ale jak to sprawdzić. |
Zdjąć koło i obejrzeć .
Dodatkowo zobacz czy masz gumową podkładkę pod pierwszym zwojem, lubi się tam zbierać piach i trzeszczeć.
Coś takiego jak na fotce:
| Cytat: | | masz więcej fotografii |
Na razie stoi u blacharza, ma robioną reperaturkę tylnego nadkola i kielich przedni.
Fotki będą . |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-06-2015, 22:22
| Paweł W. napisał/a: | | to dzieje się tylko przy mocnym skręcaniu kierownicą i to na postoju, podczas jazdy jest cicho sza, przy ruszaniu stuk/zgrzyt, czuć to czasem w kierownicy | | Paweł W. napisał/a: | | stukanie/ trzeszczenie z prawej strony przedniego zawieszenia | Sworzeń wahacza prawego. |
Paweł W.
Wysłany: 09-06-2015, 15:24 trzrzrzeszszszczenie/zgrzrzrzrzyt
Byłem dziś powtórnie u mechanika, obaj dość długo sprawdzaliśmy - nie ma żadnych luzów, ani na sworzniach, ani końcówkach drążków, drążek stabilizatora też osadzony jest należycie.
[ Dodano: 09-06-2015, 16:29 ]
Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że odgłosy te pojawiają się wyłącznie podczas obrotu kierownicą w prawo, czuć, powtarzam-czuć, że coś 'pręży" w układzie kierowniczym lub przednim zawieszeniu, po prawej stronie.
[ Dodano: 09-06-2015, 16:44 ]
Człowiek(mechanik) który to robił twierdzi, że części były oryginalne. |
Wysłany: 10-06-2015, 06:40
| Paweł W. napisał/a: | | odgłosy te pojawiają się wyłącznie podczas obrotu kierownicą w prawo, czuć, powtarzam-czuć, że coś 'pręży" w układzie kierowniczym lub przednim zawieszeniu, po prawej stronie. | Ha, miałem to samo jak źle ułożyłem sprężynę zawieszenia na amortyzatorze. Waliło i brzdękało jakby zaraz koło miało odpaść. Opora sprężyny podczas skręcania kołami wadzi o kielich. Niech mechanik wyjmie amortyzator i jak będą ślady otarć w górnej części kielicha to masz odpowiedź. |
Paweł W.
Wysłany: 21-06-2015, 21:29 Stukające zawieszenie, cd.
Dzięki, jutro po pracy pojadę do "fachowca". Na marginesie, czasem czuję się podczas wizyt u mechanika jak (sorry)debil. Ja mówię mu że zgrzyta, on się na mnie gapi i mówi że nie ma co zgrzytać, na co ja ;to dlaczego i co puka? Skończy się pewnie na tym, że jak powiem mu o Twojej sugestii, może wreszcie zdejmie beret i zacznie myśleć.
Dziękuję za poradę.
Cześć.
Pozdrawiam.P
[ Dodano: 22-06-2015, 00:44 ]
Wybacz, że zawracam głowę, ale jeśli rzeczywiście sprężyna jest źle ułożona, wystarczy ją obrócić, czy ... co? |
Wysłany: 23-06-2015, 10:34
| Paweł W. napisał/a: | | Wybacz, że zawracam głowę, ale jeśli rzeczywiście sprężyna jest źle ułożona, wystarczy ją obrócić, czy ... co? | Tak, jeśli jeszcze nie zniszczyło się łożysko amortyzatora, to wystarczy odpowiednio złozyć amortyzator ze sprężyną. Jak łożysko będzie uszkodzone to również łożysko. |
Paweł W.
Wysłany: 08-07-2015, 15:10 Zawieszenie przód Cd.
Drogi Kolego,
Wczoraj odebrałem auto z warsztatu, gdzie naprawiali mi auto.
powołałem się na to, co mi podpowiedziałeś i ...o dziwo, mechanicy postąpili zgodnie z Twoimi sugestiami.
Efekt: samochód (zawieszenie) jest c i c h u t e ń k i e.
Najserdeczniej Dziękuję i Pozdrawiam.
Paweł. |
Wysłany: 08-07-2015, 21:18
| Paweł W., nie ma za co. Nie ma to jak postawić trafną diagnozę przez internet. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1876 Skąd: Racibórz
Wysłany: 29-11-2015, 21:00
Powiedzicie mi kiedy przychodzi pora na wymiane poduszki amortyzatora?
Objaw mam taki ze od pewnego czasu zaczelo mi sie trzeszczenie dobiegajace gdzies z tamtych okolic. Co ciekawe na postoju nic. Od razu jak sie ruszy samochodem tez nic.dopiero po przejechaniu jakiegos dystansu zgrzyta czy skrzypi w tym rejonie. Ciezko to zdiagnozowac skad pochodzi zrodlo halasu bo nie da sie glowy wystawic przez szybe i prowadzic jednoczesnie. Nie wiem czy to ma zwiazek z pojawieniem sie chlodow bo wczesniej zadnych dzwiekow nie bylo. Jezeli chodzi o sile tlumienia nierownosci to nic sie nie zmienilo. Dzwiek nie jest glosniejszy w zaleznosci od wielkosci nierownosci. Zastanawiam sie jeszcze czy to nie silnik od wycieraczek czy jakis element. |
