Brak świateł pozycyjnych
rkarolek
Auto: Outlander 2.0 MIVEC 147KM
Wysłany: 08-06-2015, 20:35   Brak świateł pozycyjnych
Od tygodnia posiadam Outlandera 2.0 MIVEC z 2012 (Intense+ navi), po "okresie" poznawania autka, zauważyłem że nie palą się pozycje z przodu, bezpieczniki pod maską sprawdziłem są OK, jakoś nie wierze że spaliły się obie żarówki, ma ktoś jakiś pomysł?
Drugie moje pytanie odnośnie świateł .... w instrukcji jest mowa o możliwości włączenia trybu dziennego (przy xenonach) mają wtedy palić się ze zmniejszoną intesywnością.Na forum znalazłem wątek o LEDach do jazdy dziennej, ale nikt nie wspominał tam o takiej opcji... czy ja coś źle zrozumiałem?
Czy to może chodzi o tryb skandynawski, tylko dlaczego piszą o zmniejszonej intensywności świecenia?
pozdrawiam
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 09-06-2015, 06:33
Niektóre samochody miały dzienne realizowane przez światła drogowe (długie) ze zmniejszoną intensywnością świecenia. Co do zmniejszania intensywności świecenia ksenonów to raczej wątpię - to lampa wyładowcza czyli świeci łuk elektryczny, więc zmniejszyć intensywność jest bardzo trudno ;) Jak masz ksenony to warto dołożyć dzienne. Ksenony nie lubią częstego włączania i wyłączania
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 09-06-2015, 09:34
Określenie "tryb dzienny" jest czasem stosowany zamiennie z określeniem "tryb skandynawski".
rkarolek
Wysłany: 09-06-2015, 11:23
OK, to chyba jeśli chodzi "tryb skandynawski/dzienny" sprawa jest jasna... (no może prawie jasna :) )
Rozumie że raczej zalecane byłoby doposażenie autka w LEDy do jazdy dziennej, sterowane sygnałem ze świateł drogowych.
Pozostaje druga sprawa, czy ma ktoś jakiś pomysł co do nie świecących świateł pozycyjnych?? to mnie dużo bardziej "boli"
Samych żarówek co prawda nie sprawdzałem, ale jak wyżej pisałem, nie do końca wierze że są spalone obydwie żarówki (z tylu pozycje palą się jak trzeba)
visitor
Auto: Mercedes
Wysłany: 09-06-2015, 15:08
sprawdź żarówki. Późnie pomyslimy o reszcie
Na życzenie sprawdze powloke lakierniczą kazdego auta. Dolnosląskie i Opolskie. Czujnik kupilem dla siebie bo szukam Outka. Nie jestem handlarzem ;)
and
Auto: Mitsubishi outlander 2.0 2010
Wysłany: 09-06-2015, 17:05
rkarolek napisał/a:
Zacznij od sprawdzenia żarówek.Siedem lat temu ( AR 156) podczas urlopu zimą za granicą zauważyłem,że nie świecą światła mijania.Dostęp do żarówek był kiepski to najpierw sprawdziłem bezpieczniki -były OK. Pełen obaw ,że może nawalił przełącznik sprawdziłem żarówki i okazało się że obydwie był spalone.
rkarolek
Wysłany: 09-06-2015, 19:34
Sprawdzone i..... aż mi głupio że jednak tego nei zrobiłem od razu - obydwie spalone :axe:
Az dziwne, poprzednim autem jeździłem 8 lat i spaliła mi się jedna słownie jedna żarówka pozycyjna.... outek ma niecałe 3 latka i kupiłem z dwoma spalonymi....
niestety przy wymianie żarówek trochę narozrabiałem :)
po stronie kierowcy zamiast żarówki pozycyjnej wyciągnełem "coś" ciut wyżej, tuż obok reflektora szara złączka na takim gumowym oringu, jakieś 10cm przewodów wylazło mi potem opór... mam nadzieje że nic tam nie uszkodziłem, ciekaw tylko jestem co to jest :)
visitor
Auto: Mercedes
Wysłany: 09-06-2015, 19:37
wiedzialem ze żarówki ;) . A ten przewód to moze taki niby odpowietrznik reflektora zeby nie parował?
rkarolek
Wysłany: 09-06-2015, 20:08
nie wiem, ale raczej wygląda to na wiązkę elektryczną, dlatego w pierwszym podejściu pomyliłem z żarówką od pozycji :(
