Interfejs OBD Bluetooth - ELM327 |
Wysłany: 10-06-2015, 13:25
| Ten też jak najbardziej powinien działać. |
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Kwi 2015 Posty: 350 Skąd: Łódź
Wysłany: 10-06-2015, 13:52
| Aha, czyli rozumiem, że do mojej to tylko VAG KKL i nic więcej, bo oryginalnego muta to raczej nie dostanę i na pewno mnie na niego nie stać. Szkoda. No nic dzięki wszystkim. A zico81 jaki masz rocznik? |
_________________ Mój poprzedni Misiek |
Wysłany: 10-06-2015, 14:16
| MManiak, na pewno masz wersję 103KM? Te wersje silnika pojawiły się raczej po drugim lifcie czyli po 2001r i znaczki w tych Carismach zmieniono na srebrne. Da się u ciebie wymrugać błędy po zmostkowaniu pinów 1 z 4? |
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 101 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-06-2015, 16:01
| Ja mam 2003r wiec powinno wszystko działać |
_________________ 03262/KMM |
MManiak
Wysłany: 10-06-2015, 18:36
| zico81 napisał/a: | | Ja mam 2003r wiec powinno wszystko działać |
O to pewnie zadziała, bo z tego co napisał plecho1, wynika, że od 2001, wszystkie benzyny już miały OBD II.
| plecho1 napisał/a: | | MManiak, na pewno masz wersję 103KM? Te wersje silnika pojawiły się raczej po drugim lifcie czyli po 2001r i znaczki w tych Carismach zmieniono na srebrne. Da się u ciebie wymrugać błędy po zmostkowaniu pinów 1 z 4? |
Według VINu mam wersję 103KM i jest to możliwe, bo 90KM miały Cari I, 99KM roczniki 99-00, a 103KM roczniki 00-04 (dane z Wikipedii). Czyli łapię się na dwie możliwości: 99 i 103KM. A jak jest na prawdę, to tylko ten silnik wie. Chyba, że orientujecie się w sprawach, jakie były różnice pomiędzy nimi? Chętnie bym sobie to sprawdził.
Co do wymrugania błędów to Ci nie powiem, bo nie robiłem tego. I raczej nie zrobię, chyba że mnie życie do tego zmusi, bo boję się robić cokolwiek z komputerem. Po prostu jestem w tych tematach laikiem. Chodziło mi tylko i wyłącznie o odczyty danych i nic więcej.
A nie wiecie, czy są takie adaptery, które pozwalałyby na podłączenie ELM327 do mojego i bezproblemowy odczyt? Mocno ułatwiłoby to sprawę. |
swr
Auto: Lancer VII, 1,6
Wysłany: 23-10-2015, 21:27 Carisma 1,8GDI 2003
Zakupiłem ELM 327 na bluetooth. Udało mi się połączyć przez androidowego Torque pro.
Chciałem skasować błąd poduszki SRS. Niestety nie wykrył żadnego błedu, chociaż kontrolka świeci jak byk!!!
Próbowałem łączyć się z laptopa,ale bez efektu. Prawdopodobnie problem leży w WIN10.
Wszystko się niby paruje, ale program nie nawiązuje połączenia. Próbowałem PCMSCAN i SCANXL. Ponoć porty COM6 i COM7 (u mnie wirtual COM) nie odpowiadają.
Niestety nie mam laptopa z XP żeby sprawdzić.
Jeśli ktoś ma doświadczenie jak połączyć się z WIN10 i skasować błąd SRS będę wdzięczny
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21214 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-10-2015, 21:34
SRS-u na 99,9% nie skasujesz elmem, nawet się nie połączysz .
Nawet warsztaty mające profi sprzęt mają problem by się połączyć . |
Wysłany: 23-10-2015, 23:50
| Elm 237 w Miśkach i nie tylko łączy się tylko z sterownikiem silnika. |
areseral
Auto: Carisma MSX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Paź 2015 Posty: 68 Skąd: Kolno
Wysłany: 24-10-2015, 20:14
Tak się podepnę co by nie zaśmiecać tematu Czy da się odczytać przebieg z ECU ewentualnie pompy ABS? |
sebek76
Auto: mitsubishi carisma + LPG stag
Wysłany: 10-11-2015, 08:58
| Te wszystkie urządzenia typu ELM327 mają taką samą funkcjonalność a różnią się tylko wyglądem i wielkością i w miśkach na dostępnych softach raczej połączą się tylko ze sterownikiem silnika. |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 10-11-2015, 09:50
| Dokładnie, sam niedawno kupiłem ELM327 BlueTooth i w moim przypadku podglad miałem tylko na obroty silnika, a błędów nie widział żadnych. Po przejechaniu się na warsztat okazało się, że jest pełno błędów zapisanych w kompie. Nawiasem mowiac mi też świec SRS więc bd jechał do warsztatu specjalizującego się w diagnostyce układów SRS. |
| Ostatnio zmieniony przez FredPL 10-11-2015, 09:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10-11-2015, 09:54
| FredPL, w Twoim przypadku najlepiej do ASO Mitsubishi. Nie wiem z którego roku masz autko ale podejrzewam, że starsze niż 2004 więc to i tak dobrze, że połączyłeś się w ogóle z Elmem. Elm 327 współpracuje z dieslami wyprodukowanymi po 2004r. |
FredPL
Wysłany: 10-11-2015, 12:26
| Zastanawia się właśnie nad opcją ASO czy jakiś warsztat od systemów SRS itd. Przede wszystkim jest to kwestia ceny, a dokładniej tego ile ASO będzie chciało za kasowanie błędu. |
_________________ Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM |
Wysłany: 10-11-2015, 12:53
| Z tego co pisano na forum to diagnostyka w ASO kosztuje około 150zł, zawsze można jednak zadzwonić i dopytać. |
