Elektro zagadka dla spryciarzy
Wysłany: 09-06-2015, 23:07
Rozrząd nie ma na niego raczej wpływu, aby sie przekonac czy to wina licznika czy jakiegoś czujnika to najlepiej podpiąc kompa i porównywać wskazania LIVE z tym co jest na liczniku, jezeli jest rozbieżność to trzeba podmienić licznik w celu upewnienia sie co do wady licznika
Father
Auto: Carisma 1.8GDI 125km
  Wysłany: 10-06-2015, 05:09   Elektro zagadka dla spryciarzy
Ok dzieki, wieczorem poszukam na allegroszu jakis kabel do niego i podziałam
Druga miłość <B Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 16v 1998r Manual
Ostatnio zmieniony przez Father 12-06-2015, 14:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10-06-2015, 06:14
Kabel musi być Vag KKL na czipie FTDI 232, poczytaj temat o Evoscanie, tam jest wszystko ładnie opisane. Ostatnio taki kabel na Alledrogo widziałem za niecałe 30zł + przesyłka więc to jest przynajmniej plus w tym wszystkim :)
Wysłany: 10-06-2015, 08:25
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Father
Wysłany: 10-06-2015, 20:55
heh dzisiaj przycisnalem troszeczke i zauwazylem ze wyzszych obrotow tez nie czyta, obrotomierz zatrzymuje sie przy okolo 4k i potem nagle wskakuje na czerwone pole i wraca do ~3.5-4k, to chyba licznik do wymiany... szkoda ze jak kupie inny to przebieg bede mial z innego auta :(
Ziemba.
Wysłany: 10-06-2015, 23:27
Przebieg zawsze można ustawić. Tylko jakiegoś speca trzeba znaleźć.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
Father
Wysłany: 11-06-2015, 20:42
Czesc, dzisiaj sobie wyczyscilem przepustnice i powiem wam ze licznik sam sie naprawil! 8) dziala jak nowy xD mozliwe ze to od zasyfionej przepustnicy obrotow dolnych nie czytalo?? Heh ciekawa sprawa, ale wazne ze juz dziala :lol:
Wysłany: 12-06-2015, 06:37
A odłączałeś może akumulator? Jeśli tak, to może taki reset w tym pomógł.
Father
Wysłany: 12-06-2015, 14:48
Eee... Nie odlaczalem, ale to i tak nie wazne bo problem powrocil, czasem obrotomierz dziala czasem nie dziala... Jak pukne to czasem zalapie, chyba cos ze stykami nie teges. A dzisiaj jeszcze nowe cudy... Postojowki przod + tyl nie swieca, ale tylo z lewej strony i podswietlenie licznika padlo... W kabinie jakis bezpiecznik od tego jest?? Czy tylko te pod maska? Bo one dobre..
Wysłany: 12-06-2015, 15:04
Pewnie to bezpiecznik, masz jeszcze jedną skrzynkę bezpiecznikową w kabinie nad nogami kierowcy.
Father
Wysłany: 12-06-2015, 15:52
W tych autkach sa bezpieczniki od prawych i lewych pozycyjnych osobno??
Wysłany: 12-06-2015, 16:30
Father, polecam ściągnąć sobie instrukcję użytkownika, jeśli jeszcze nie masz:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3939
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 15-07-2015, 13:00
Nadal masz ten problem z niepoprawnymi wskazaniami ? Nie jesteś z tym sam bo kilka osób tu miało już taki problem i nadal nie widziałem rozwiązania
Father
Wysłany: 15-07-2015, 13:10
Tak, nadal mam problem. Czasem dziala-czasem nie dziala, nieraz jak walne w deske to zaskoczy a nie raz nic to nie daje. Nikt nie wie co jest przyczyna, najczesciej elektro-mechanicy mi mowia ze styki za zegarami(te dwa gniazda)sa juz nadruszone i trzebabyloby je wymienic ale to kosztowne bo ta wiazka przewodow jest dosyc skomplikowana a kable krotkie wiec nalezalo by rozebrac deske rozdzielcza... Zbyt duzy koszt za zbyt malo znaczaca zmiane. Zwlaszcza ze to tylko zle wskazujacy obrotomierz, a obroty sa wzorowe. Pozdrawiam;)
Ziemba.
Wysłany: 15-07-2015, 13:20
A próbowałeś podmienić sam licznik?
03318/KMM
