1.8 gdi jak wykasować tryb eko |
FRANCZESKO001
Nowy Forumowicz Franczesko001
Auto: carisma 1.8 gdi lift
Wysłany: 14-06-2015, 21:31 1.8 gdi jak wykasować tryb eko
| Może ktoś wie albo mi podpowie jak wyłączyć lub wykasować żeby silnik nie wchodził w tryb eco carisma 1.8 gdi lift. Najprościej było by zmienić wskazania z czujnika temperatury dający sygnał do komputera, czy dobrze kombinuję? Jak to zrobić najprościej ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-06-2015, 21:37
Teoretycznie dobrze kombinujesz, praktycznie czemu miałoby to służyć |
FRANCZESKO001
Wysłany: 15-06-2015, 20:49
| To ma na celu przede wszystkim to że puki silnik nie złapie optymalnej temperatury kiedy nie zapala się magiczna kontrolka eono gdi to pracuje przepięknie na lpg a jak pali się to zielone jak jadę z włączoną klimą to dość często gaśnie na luzie nie trzymie obrotów. Bez klimy jest ok bo bardzo rzadko coś takiego się dzieje na paliwie trzymie ładnie obroty. Kolejna drobna wada to że jak złapie temperaturę silnik na lpg przycina obroty powyżej 3000 na zimnego jest spoko. Jak będę miał więcej wolnego czasu to podjadę zapytać się chłopaków co tuningują elektronikę . Dla prób wybebeszyłem termostat tymczasowo i jest idealnie w końcu jest lato ,ale jak zrobi się zimniej będzie problem z ciepłym nawiewem . Jak ktoś ma inne pomysły niech napisze każda podpowiedz może się przydać . |
Wysłany: 15-06-2015, 20:58
| Problemem jest eksploatacja i zapewne brak odpowiednich zabiegów przeglądowych, jezeli dodać do tego LPG (które jeżeli nei jest dedykowane do silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa) to problemy się nawarstwiają |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 17-06-2015, 21:15
| Eee to jest jakiś szanujący się warsztat montujący LPG, który podjął się montowania instalacji do 1.8GDI? Ja myślę, że to nie jest problem w silniku jako takim, a problem w instalacji, której w przypadku tego silnika nie powinno być. Sam teraz szukam jakiejś Cari 1.6 żeby móc wsadzić LPG bo wsadzenie do GDI to proszenie się o kłopoty. |
_________________ Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM |
FRANCZESKO001
Wysłany: 18-06-2015, 21:01
| Problem rozwiązany termostat zamontowany z powrotem, wszystko chodzi jak należy zmieniłem dawkę na dość bardzo ubogą do czego ten silnik jest stworzony i niema żadnych problemów poza tym ze przez pierwsze 20 sekund trochę faluje obrotami. Gdi do lpg jest spoko pali w trasie w tej chwili 7-8 litrów i po mieście max 9.5 lpg . A co do montażu gazu to zamontował mi go brat po kosztach za 1300 zł normalnie kasuje za takie auto 1800 za zwykły. Prawda nie będę ukrywał że on też odradzał ale problemów nie przewiduje w najgorszym wypadku auto przestanie pracować na paliwie nie ma się co oszukiwać . |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 21-06-2015, 21:39
| A jakbyś zamontował dodatkowy elektrozawór rozłączany kontrolką Eco? I tym zaworem dorzucił gazu sprzed reduktora w trybie na bogato? |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
