[MSS GDI] Spalanie |
Wysłany: 21-06-2015, 16:21
| Niektóry tak jeżdżą i się nie przejmują ale jeśli już to dość wyraźnie słychać to raczej dobrze już nie jest. |
ara35l
Auto: space star 1.8 GDI 1999r.
Wysłany: 21-06-2015, 16:50
No niestety słychać już narazie musi poczekać dziś pojeździlem po mieście z Klima powoli i pokazuje mi 8.2 ale korków nie ma Może będzie lepiej paliwa nie czuje ....tak działa kasowanie błędów ?:)
[ Dodano: 21-06-2015, 17:13 ]
Kontrolka abs też pokazuje błędy ? Dotyczą tylko układu abs? |
Wysłany: 21-06-2015, 20:11
| Tak, w razie błędów ABS kontrolka ABS też je wymruga. |
ara35l
Wysłany: 22-06-2015, 15:50
| Mam pytanie na temat eco w tym aucie...ma kontrolke ? Powinna ona świecić ? Nie zauważyłem żeby chociaż raz się świeciła...Pozdrawiam |
bestja83
Auto: space star 1.8gdi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2014 Posty: 40 Skąd: kraków
Wysłany: 22-06-2015, 21:15
| sprawdź żarówkę kontrolki u mnie też nie świeci zar się spaliła |
ara35l
Wysłany: 23-06-2015, 06:20
| A jak się dobrać do niej ? Zegary trzeba zdjąć? |
Wysłany: 23-06-2015, 06:27
Musisz oczywiście je zdemontować, jeśli jest podobnie jak w Carismie, to jest to bardzo proste.
[ Dodano: 23-06-2015, 06:30 ]
Prawdopodobnie odkręcasz dwa wkręty u góry ramki licznika i wyciągasz ją do tyłu auta, na dole trzyma się na wcisk. Po wyjęciu ramki powinieneś zobaczyć trzy wkręty mocujące licznik, jeden ba górze i dwa po bokach na dole. Po i ich wykręceniu licznik powinien wyjść do tyłu auta. |
ara35l
Wysłany: 23-06-2015, 12:06
Niestety to nie wina żarówki komputer nie mruga błędu abs też nie....co może być ?
[ Dodano: 23-06-2015, 12:07 ]
Instrukcja zdjęcia idealna dzięki zajęło mi to 10 minut razem z montażem
[ Dodano: 24-06-2015, 11:09 ]
Umie ktoś pomóc z tym Eco gdi? |
Wysłany: 24-06-2015, 12:11
| Trzeba by prześledzić schematy elektryczne ale raczej kontrolka Eco jest podłączona bezpośrednio pod sterownik. Warto by sprawdzić ciągłość tego przewodu do samego złącza komputera. |
ara35l
Wysłany: 25-06-2015, 06:18
| Gdyby nie działał system to komputer by go wymrugal ?:) |
Wysłany: 25-06-2015, 06:24
| Jeśli fizycznie jest gdzieś przerwane połączenie kontrolki z komputerem to żadnego błędu komputer nie pokaże. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-06-2015, 09:27
Info z instrukcji obsługi o GDi ECO:
| Cytat: | | Lampka zapala się silnik GDI pracuje w warunkach zapewniających maksymalną oszczędność paliwa i minimalny poziom emisji dwutlenku węgla w gazach spalinowych. Lampka ta umożliwia kierowcy ekonomiczną jazdę nie zagrażającą środowisku. |
Czyli wnioskuję aby jeszcze sprawdzić na SKP spaliny . |
ara35l
Wysłany: 25-06-2015, 19:20
| Najlepiej chyba sprawdzić na rozgrzanym silniku ? |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 25-06-2015, 22:06
| ara35l napisał/a: | | Najlepiej chyba sprawdzić na rozgrzanym silniku ? |
Rzeczywiscie najlepiej dojechac na staxje majac rozgrzany silnik zeby nie bylo przeklamania |
ara35l
Wysłany: 26-06-2015, 07:18
| Jeszcze jedno pytanie komputer wymruga gdyby była uszkodzona ta druga sonda za katalizatorem? |
