[CS9 2.0DOHC] Pompa wspomagania |
Rytu
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi
Wysłany: 23-06-2015, 17:22 [CS9 2.0DOHC] Pompa wspomagania
Witam. Mam problem z pompa wspomagania, a mianowicie po konsulatacji w serwisie mitsumaniaków w Warszawie, najprawdopodobniej jest krzywa ośka przez co rolka plywa jak fale dunaju
Teraz sie nasuwa pytanie, czy pompa wspomagania bedzie pasowala np. od galantow.
Chodzi o to ze sprawa jest pilna bo w przyszla srode rozrzad bedzie robiony i przy okazji moglaby byc wymieniona pompa, tyle ze zadnej uzywki nie moge znalezc. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23698 Skąd: KSSE
Rytu
Wysłany: 23-06-2015, 19:52
Te aukcje widziałem, ale nie podejrzewałem, że aż tak drogo za używkę będzie.
No nic na razie pompka musi poczekać. Tyle dobrego, że rolka nie bije mocno, tylko dźwięk mnie irytuje. No dobra to zobaczymy w środę jak się dogłębniej jej przyjrzą co jest dokładnie przyczyną, bo może jednak się okazać, że to nie skrzywiona ośka.
Dzięki za szybkie uświadomienie mnie ^^ |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 30-06-2015, 09:40
Kolego w galu i dwóch mazdah miałem coś podobnego wymieniałem w każdej jedno łożysko i uszczelniacz, parę złociszy i z dwie godziny pracy. Możesz spróbować bo jeździć nie radzę.
[ Dodano: 27-08-2015, 12:02 ]
Koledzy znalazłem przypadkiem takie coś
https://www.ucando.pl/pro...U16C002D792-417
błąd czy w naszych bryczkach jest takowy filtr? |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 14-09-2015, 13:12
Podepnę się do tematu, bo znalazłem dokładnie ten sam filtr na tej samej stronie i również zastanawiam się czy takie coś mamy zainstalowane w naszych CS'ach ??
[ Dodano: 15-09-2015, 10:00 ]
Mam ten sprzęt od dobrego miesiąca, ale chyba są tacy co posiadają go ileś lat i skoro byłby tam takowy filtr, to warto było by go wymienić.. |
