Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:40 |
[MSS ALL] WNĘTRZE Wymiana fotela kierowcy |
MICU [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 09:36 [MSS ALL] WNĘTRZE Wymiana fotela kierowcy
Zwracam się do Was o poradę z takim problemem.
Siedzisko w fotelu kierowcy w moim Space Starze prawie się zapadło. Jak zajżałem pod spód, siatka podtrzymująca gąbkę i całą resztę rozpadła się (oczywiście, to nie moje spojżenie jest takie destrukcyjne). Podejżewam, że nie da się tego naprawić (a może??), więc czeka mnie zakup nowego (używanego w dobrym stanie) fotela. Na allegro jest mało ofert do MSS-a.
Czy ktoś mi powie, czy można wstawić do Miśka fotele od innego modelu. Fajnie byłoby mieć podłokietniki
Planuję ujeżdżać Misia jeszcze do 3 lat i warto zadbać o komfort.
MICU |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 11-02-2009, 13:36, w całości zmieniany 2 razy |
dlugiad [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 11:43
MICU, Proponuje zajrzeć tutaj. Moze ten watek Ci pomoze.
Ja w swoim tez mam popekane spreżyny ale poprzedni wlasciciel cos tam ponaprawial (wstawił jakies grubsze sprezyny i na razie jest OK). |
MICU [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 12:14
| dlugiad napisał/a: | MICU, Proponuje zajrzeć tutaj. Moze ten watek Ci pomoze.
Dzięki link, przydał się. Nie pomyślałem o wyszukiwarce.
Dalej jednak interesuje mnie zastąpienie fotela wygodniejszym (jeśli to możliwe) z innego modelu. Myślę, że przy sprzedaży będzie to tylko atut.
A bogatrzy o lekturę wątku, dodam pytanie o adres dobrego tapicera w okolicy Stolicy.
Ogólnie szukam dobrego rozwiązania do 200PLN.
MICU |
co_hipi [Usunięty]
Wysłany: 28-03-2007, 22:30 moze troche wioska ale skuteczna
WITAM
MSS ma ten problem nie od dzis ,ja pewnego pieknego dnia podczas sprzatania auta spostrzegłem kupke zołtej gabki po fotelem po blizszym skontrolowaniu pochodzenia tego kruszywa doszedlem do wniosku ze pochodzi on spod mej dupki :/ okazalo sie ze druty popekały jakbym wazył z 150 kg hmm.
Moim wybawca okazały sie zwykłe paski samozaciskowe takie jak stosujemy do zabezpieczenia kołpaków aby nie odchodziły od nas pod nasza nieobecnosc, stworzyłem w spodniej czesci fotela splot krzyzowy odpowiednio sciagnietych pasków i powiem szczeze ze auto na tym patencie jezdzi juz trzeci rok i nic sie nie dzieje ,jak mówia starzy ludzie prowizorka trzyma najdłuzej Jesli ktos chce moze skorzystac z mojego patentu ,mała godzinka i ma problem z fotelem z głowy a koszt okolo 15zł na paski tylko nalezy pamietac aby byly odpowiednio długie i grube ( u mnie jeden pasek składał sie z trzrech pasków samozaciskowych )
POZDRAWIAM |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-03-2007, 09:57
| W serwisie za gotowy wkład sprężyn pod fotel do Carismy zapłaciłem 40zł |
Wlodek [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2007, 10:49
| saphire napisał/a: | | W serwisie za gotowy wkład sprężyn pod fotel do Carismy zapłaciłem 40zł |
Doładnie tak samo jest w MMS.
Przy okazji...
Po 5-6 latach całkowicie odłamuje się lewe wybrzuszenie siedziska.
Tak było u mnie.
Z zewnatrz tego specjalnie nie widać (trzyma tapicerka), poza okruchami gąbki pod fotelem. Jednak stopniowo fotel staje sie co raz mniej wygodny (słabo trzyma).
Wymiana popękanej gąbki siedziska , to niestety w ASO koszt ok 700 PLN. |
saphire
Wysłany: 06-04-2007, 11:21
Tapicer mi wymienił gąbki i wkład cały z siedziska za 90zł |
Wlodek [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2007, 20:42
| saphire napisał/a: | Tapicer mi wymienił gąbki i wkład cały z siedziska za 90zł |
No to ładnie, potężna różnica. Ja na ofertę ASO się nie zdecydowałem.
Pokleiłem siedzisko samodzielnie. Sznurowa siatka+pianka (niestety inna twardość niż oryginał, oryginał to lateks z formy). Trochę zabawy jest z tapicerką. Warto zapisać sobie jak były założone napinacze. Teraz w fotelu siedzi sie lepiej. Ciekawe ile to wytrzyma.
A może ktoś zna przyzwoitego cenowo tapicera w okolicach W-wy (zdaje się, że saphire to raczej bliżej gór swojego przechwycił).
Włodek |
saphire
Wysłany: 07-04-2007, 13:30
| No mój tapicer to w zasadzie wujek kumpla i regularnie oprócz innych normalnych spraw meblowo tapicerskich regularnie robi właśnie fotele z różnych aut - wręcz jakby jego druga specjalizacja to reanimacja foteli samochodowych - warsztat ma na osiedlu Kazanów w Przemyślu - jak ktoś chce to mogę dać namiar... |
Wysłany: 20-04-2011, 18:11
Postanowiłem w maju zregenerować mój zarwany fotel kierowcy i stąd moje pytania:
-w jaki sposób tapicerka siedziska jest zamocowana do ramy fotela?
-czy potrzeba nietypowych kluczy (wiem że potrzebny jest torx do odkręcenia plastikowej obudowy zapięcia pasa to już przerabiałem)?
-czy w aso można nabyć nowy wkład z gąbki oczywiście za rozsądne pieniądze?
Pozdrawiam. |
RaVciO
Wysłany: 20-04-2011, 20:03
| Pytanko do reanimatorów foteli - jaki macie przebieg aut? |
Wysłany: 20-04-2011, 20:07
| U mnie prawie 160tyś. |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 21-04-2011, 16:45
| Bizi78 napisał/a: | Witam.
Pozdrawiam. |
Hej. Niedawno przerabiałem rozbieranie fotela kierowcy - ze względu na wymianę oparcia na takie z podłokietnikiem.
Tapicerka (materiał oraz gąbki) zamontowana jest takimi jednorazowymi drucianymi, zawiniętymi oczkami. Można się ich pozbyć rozginając kombinerkami (po drugim, trzecim 'oczku' idzie bardzo szybko ). Później montując zastosowałem w miejsce oczek plastikowe trytytytki
Z narzędzi będziesz potrzebował tradycyjny klucz 12 albo 13, nie pamiętam i małego torxa do odkręcenia plastikowych osłonek z boku fotela.
Żeby dostać się do tylnej śruby mocującej fotel do podłogi od wewnętrznej strony auta, trzeba odkręcić tunel środkowy. Srubokręt krzyżakowy.
Pisałem, że będziesz potrzebował dużo trytytytek?
Jakbyś chciał, mam kompletne siedzisko fotela w garażu - gąbka w stanie idealnym, jeden drut w siatce nestety pęknięty, tapicerka szara niezniszczona. |
Wysłany: 21-04-2011, 20:19
| pablo eldiablo, na PW wysłałem ci wiadomość. |
jarro71
Auto: Space Star 1.9 2002
Wysłany: 25-04-2011, 23:36
Mam uszkodzony podlokietnik w siedzeniu kierowcy- wypada. Podlokietnik- mala rzecz ,a cieszy...:)
Czy jest mozliwa naprawa i czy ktoś to robil?
pozdrawiam |
_________________ jarro |
