diagnoza diody
waldi-1
  Wysłany: 28-03-2007, 15:59   diagnoza diody
witam i sory za upierdliwośc . mierzyłem dioda błąd ecu i niewiem czy dobrze ,a wiec mierzyłem zaświecenia sie diody krótkie 1 a długie to 10 i teraz niewiem jak to obliczyc na stronie krzyzaka jest cos takiego ale nierozumiem jak to obliczyc a miałem taki odczyt krutki zaznaczyłem \ a długi .
POMOZE MI KTOŚ?
Dodam ze jest to silnik 2.0 z roku 91
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
PLPynton
Wysłany: 28-03-2007, 18:00
wedlug tego co napisales:
31
51
12
52
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 28-03-2007, 19:51
A wymieniałeś kondziorki w ECU? Mój komp generował dziwne błędy jak mu się elektrolit czy cuś tam z kondziorków na płytkę wylał. no i czy te błędy nie są generowane począwszy od długiego? Licząc jednak w ten sposób i tak wychodzą te błędy obliczone przez PLPynton, tylko w kolejności 31,52,12,51. No i nie wiem skąd te wysokie liczby typu 51,52 nie mam niestety danych o Twoim silniku bo to inny model.
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
Wysłany: 28-03-2007, 21:08
krotki ma sens tylko po dlugim - najpierw zliczasz dlugie a dopiero potem krotkie
warto przejsc kilka petli by byc pewnym o jakie bledy chodzi
waldi-1
Wysłany: 28-03-2007, 22:22
tak zrobiłem 3 razy i mi wyszło tak samo a najperw był długi sygnał czyli dioda sie świeciła długo a potem krutko . To jakie to błędy co poszło?? . Mnie z dodania tych liczb wyszło 13 , 15 , 21 , 25 .Ale dlaczego mi niechce wchodzić na obroty tak jak bym mu zapchał rure wydechową a z rury leci paliwo?
MÓJ GALANt
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 28-03-2007, 23:53
waldi-1 napisał/a:
krótki zaznaczyłem \ a długi .
chyba odwrotnie...
waldi-1 napisał/a:
13 - czujnik temperatury powietrza
15 - czujnik wolnych obrotów
21 - czujnik temp wody (płynu chłodniczego)
25 - czujnik ciśnienia powietrza
a wszystkie wtyczki posprawdzaj...
zresetuj kompa dla pozbycia się błędów, i zobacz ponownie...
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
friendly admin
Wysłany: 29-03-2007, 00:07
...bo wszystkie te czujniki nie dostają zasilania - jedna z przypadłości ECU.....naprawialna ;)
waldi-1
  Wysłany: 29-03-2007, 09:19
czujnik temperatury silnika wymieniłem w sklepie mówili ze to sie nazywa czujnik temp płynu chłodzącego ,kompa resetowałem porzezez rozłączenie klem ale nic to niepomogło nadal check engine swieci, przewody wszystkie ruszałem wszystko ok jest i nadal niezapala,jak sie zagrzeje pali super tylko to mulenie silnika mnie niepokoi nawet na gazie tak jest
MÓJ GALANt
Wysłany: 29-03-2007, 09:55
tomusn napisał/a:
waldi-1 napisał/a:
chyba odwrotnie...
no wlasnie dlatego tak napisalem, ze najpierw mierzysz dlugie a potem krotkie :)
a przyczyna - jak napisal Bartek - umierajace ECU z powodu wylania kondensatorow
koszt czesci 2zl, koszto robocizny - 0 (wlasna) do 100 (w serwisie elektr.) zl
ratuj ECU, poki jeszcze mozna
opis wymiany kondziorow na mojej WWW
friendly admin
Wysłany: 29-03-2007, 10:01
2,50 - jeszcze dioda i opornik ;)
waldi-1
Wysłany: 29-03-2007, 10:24
czyli wymienic kondesatory i opornik ? gdzie on jest ten ecu i gdzie te częsci mozna kupić?
MÓJ GALANt
Wysłany: 29-03-2007, 10:36
zaloz prosze okulary i przeczytaj co napisalem 3 posty wyzej - szczegolnie ostatnie zdanie
waldi-1
Wysłany: 29-03-2007, 11:53
sory za to ale jestem juz zdenerwowany bo chce naprawic to autko a więc, komp wyjety ale jest róznica w jednym kondesatorze a mianowicie ten 1 u mnie ma 100 uf \ 10 \5 moze to byc różnica silników? bo w opisie na stronie jest jak sie niemyle silnik 1.8 a ja mam 2.0 . J utro pojede i kupie te kondesatory i przu okazji lutowniece oporową podam wam ceny .jeszcze ponoć musze wymienić opornik który to jest?
[ Dodano: 29-03-2007, 12:05 ]
waldi-1 napisał/a:
a tak w ogóle to po czym poznać że elektrolit sie wylał i czy da sie to naprawić?
MÓJ GALANt
Wysłany: 29-03-2007, 12:07
u mnie tez jest to 100 uF - masz na mysli temp. pracy? - pisalem, by wszystkie dawac na 105 st. C :)
co do opornika - wszystko zalezy co sie spalilo - to oceni elektronik (czy jeszcze dioda zenera itp.) oraz ktore sciezki trzeba naprawic
jesli moge kogos polecic, to Bartka (ktory sie w temacie wypowiadal) - mozna powiedziec, ze naprawia ECU zawodowo; ja tez moge je naprawic, ale Bartek ma makiete do testowania
jak chcesz samemu to procz lutownicy 50 W kup dobra cyne i odsysacz
gregorbu
Wysłany: 29-03-2007, 12:15
waldi-1 napisał/a:
Jak najbardziej! Wstaw kondensatorki takie, jakie masz w ECU. Ważne, by miały one odpowiednią odporność temperaturową (85 lub 105st. C - nie pamiętam dokładnie) i moc. Nie mogą to być "zwykłe" kondziołki.
waldi-1 napisał/a:
Jak zobaczysz maź na płytce, od razu będziesz widział.
