[MSS ALL] Reflektory polift, rozbiórka. |
henrykMSS
Auto: mitsubish space star 1,9 102KM
Wysłany: 27-06-2015, 20:29 [MSS ALL] Reflektory polift, rozbiórka.
| Czy może ktoś rozbierał reflektory, wygląda na to że są rozbieralne (blaszki z góry i widać wkręty od tyłu).Przepolerowałem od zewnątrz, odzyskały blask, ale widać że są brudne od środka. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 28-06-2015, 23:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 28-06-2015, 09:12
| Masz polifta czy przedlifta? Nie wiem jakie klosze są w polifcie, ale jutro najprawdopodobniej będę rozklejał reflektory i kierunkowskazy w przedlifcie (plastikowe klosze), to dam znać jak poszło. |
henrykMSS
Wysłany: 28-06-2015, 10:36 reflektory
2004r.-po lifcie
[ Dodano: 01-07-2015, 22:45 ]
według katalogu reflektory przed i po lifcie są takie same, ten sam numer katalogowy. |
Wysłany: 02-07-2015, 07:17
| henrykMSS napisał/a: | | według katalogu reflektory przed i po lifcie są takie same, ten sam numer katalogowy. | Nie ma takiej opcji. Już na pierwszy rzut oka są inne. Tak czy inaczej zrezygnowałem z ich rozklejania, szkoda czasu na niepotrzebne grzebanie, a jak coś pójdzie nie tak to narobię sobie problemów. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-07-2015, 19:38
A w życiu .
Przedlift:
Polift:
Hugo, moja oferta jest aktualna, jak chcesz to mogę podesłać do eksperymentów całkowicie za free moją jedną lampę od przedlifta . |
Wysłany: 03-07-2015, 21:23
| Bizi78, nie będę ich rozklejał, nie mam czasu, chociaż z drugiej strony byłby jedyny w swoim rodzaju... |
henrykMSS
Wysłany: 25-07-2015, 23:16
| Dziwne ale nr katalogowe są takie same.Mi też wydawały się inne przed a po liftowe.Ale chyba też nie będę ryzykował ,gdzieś instrukcję jak to się robi ,jeszcze rozebrać bym na pewno dał radę ale czy tak jak należy się bym go złożył.Nie są jeszcze takie brudne |
Wysłany: 26-07-2015, 09:16
| henrykMSS napisał/a: | | Dziwne ale nr katalogowe są takie same. |
A gdzie tam, tutaj masz nr. lewej lampy LHD:
MR392741 stosowany 06.98-05.99
MR465003 stosowany 05.99-04.02
MN133001 stosowany 05.02-12.04 |
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 27-07-2015, 12:34
| jak będziesz rozbierał reflektory to przy okazji je przeszlifuj jesli sa zmatowiałe to okolo godziny wiecej roboty a efekt odlotowy |
_________________ mirosi
henrykMSS
Wysłany: 30-07-2015, 03:21
| zgadza się numery są inne,coś mi chyba poprzednio źle się sprawdziło.A teraz mam inne pytanie, jak się wciągnąć na członka Mitsumaniaka żeby otrzymać numer upoważniający do zakupu części ze zniżką w niektórych sklepach. |
