         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		slupki;) |
		 maniakowy [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28-03-2007, 22:46   slupki;)
               prosty i moze i glupi temat.. jak wyciagnac te plastikowe slupki przy szybie przedniej by ich nie uszkodzic;))
pytanie drugie to: czym zrobic w tym plastiku dziury by ich jakos nie polamac;) bo chce zrobic miejsce na tweetery    |
		 leser [Usunięty]
		 Trociniarz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29-03-2007, 10:45
               A nie brałes pod uwagę montażu tweeterów w obudowie lusterek ? Ładniej to wygląda i ginie w aucie, chyba że chcesz robić panele pod tweetery...to inna bajka, chociaż ja zrobiłem swoje własnie w obudowie lusterek, można je prawidłowo ukierunkować i montaż nie jest skomplikowany.
pozdr,
Kuba |
                              			    Wysłany: 29-03-2007, 12:34
               Trociniarz: a jak robiles w lusterkach.. nakieruj troche:) masz jakies foty?;]
jesli chodzi o montowanie w tweeterow to pewien szpec kategorycznie odradzal, gdyz jak mowi traci duzo na brzmieniu:) dlatego raczej chce zrobic to w slupkach. |
		 leser [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29-03-2007, 12:40
               Trociniarz,
Nie wiem gdzie Ty tu widzisz brak estetyki ? (chodzi mi o słupki, nie o otoczenie     )
Nie ma jednoznacznej recepty na ustawienie tweeterów, ale w większości przypadków umieszczenie ich w miejscu słupków wpływa korzystniej na przestrzeń dzwięku i scenę. |
                              			    Wysłany: 29-03-2007, 13:19
               leser: kurde fajnie to wyglada:) zastanawiam sie czy dam rade zrobic cos takiego;)
[ Dodano: 29-03-2007, 14:22 ]
zastanawiam sie po co owa ponczocha    |
                              			    Wysłany: 29-03-2007, 13:38
                	  | leser napisał/a: | 	 		  | Nie wiem gdzie Ty tu widzisz brak estetyki ? |
Wyraznie napisałem, ze "chyba że panele bo to inna bajka", panele wyglądają bardzo fajnie, z tym że po zapytanie autora wywnioskowałem ze on chce po prostu przykrecic tweetery do słupka, dlatego zasugerowałem obudowę lusterek, jak ktoś przygotowuje się do robienia słupków w ten sposób to chyba nie pyta jak robi się dziurkę w plastyku
 	  | maniakowy napisał/a: | 	 		  | Trociniarz: a jak robiles w lusterkach.. nakieruj troche:) masz jakies foty?;]  |
Wyślę jutro może fotki jak to robiłem, jak podpowiecie jak je załączyć w wątku...bo nie umiem. Robiłem panele tą samą metodą jaką robi się słupki.
 	  | maniakowy napisał/a: | 	 		  | esli chodzi o montowanie w tweeterow to pewien szpec kategorycznie odradzal, gdyz jak mowi traci duzo na brzmieniu:) dlatego raczej chce zrobic to w slupkach. |
W przypadku galanta akurat, montaż tweetrów w obudowie lusterek jest rozwiązaniem jak najbardziej poprawnym,przy odpowiednim ukierunkowaniu scena jest bardzo szeroka, z tym że odrobinę niżej położona niż w przypadku tweeterów w słupkach, ale brzmieniowo w tym konkretnym aucie nie ustępuje w zdanym stopniu tweeterom w słupkach.
pozdr,
Kuba |
                              			    Wysłany: 29-03-2007, 15:46
               ej ej kolego;) to ze nie umiem pytalem o robienie dziury w plastikach nic nie oznacza     przezorny pyta, a glupi szuka elementy ktore zniszczyl;) czlowiek w koncu nie od razu jest majstrem nie?;]     |
                              			    Wysłany: 29-03-2007, 18:41
                	  | maniakowy napisał/a: | 	 		  | ej ej kolego;) to ze nie umiem pytalem o robienie dziury w plastikach nic nie oznacza  przezorny pyta, a glupi szuka elementy ktore zniszczyl;) czlowiek w koncu nie od razu jest majstrem nie?;]   |
Spoko kolego:) nie chciałem nikogo urazić, ale jak mamy byc dokładni, to robiąc słupki w sposób pokazany na fotce, to dziurke mozesz zrobić nawet siekierą    a słupek nawet uszkodzić na upartego, bo potem i tak idzie szpachel i obszywanie skóra badz innym materiałem.
Podaj sposób na wrzucenie fotek do wątku to pokaże Ci jak robiłem obudowy tweeterów.
pozdr,
Kuba |
                              			    Wysłany: 29-03-2007, 18:44
               www.fotosik.pl    tak jak inni tu koledzy mnie uczyli;) jak wrzucisz to pozniej pobierasz miniaturke na forum:) |
                              			    Wysłany: 30-03-2007, 09:46
               www.trociniarz.fotosik.pl , cztery pierwsze fotki obrazują proces wykonywania paneli ktore sa u mnie w obudowach lusterek, efekt finalny moge wrzucić dopiero w środe bo auto na warsztacie.
pozdr,
Kuba |
                              			    Wysłany: 30-03-2007, 17:13
               | Trociniarz: ale po ustawieniu tego pierscienia z MDFu dawales od razu szpachle?;] troche przeciez jej tam trzeba nalozyc.. nie za wielkie to bedzie sie wydawalo?;] |
                              			    Wysłany: 30-03-2007, 18:37
               Tak, po ukierunkowaniu tweetera od razu poszła szpachla, jeśli chodzi o wielkość, to wyglada to jakby było oryginalnie, jest czarne, komponuje sie z deską i gnie w tłumie, jak bede miał możliwość to wrzuce też fotki jak wygladaja w aucie.
pozdr,
Kuba
[ Dodano: 22-05-2007, 14:16 ]
Lepiej poźno jak wcale, oto jak wygladaja u mnie tweetery.
pozdr,
Kuba |
