Wymiana świec |
Undercover
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 27-06-2015, 17:36
Dzięki wielkie A co z uszczelką? Czytałem, że można złożyć na starej? W poniedziałek po pracy będę działał drugi raz |
_________________ Mitsumaniak |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 27-06-2015, 19:58
tak na starej .. jak dobrze pamiętam to ona jest podwójna .. takie cienkie blaszki
poodkręcaj wszystkie śruby które wchodzą przez kolektor do bloku silnika , to ustrojstwo wyciąga się do góry delikatnie bez szarpania
przy okazji sobie cały kolektor wyczyść bo będziesz miał go na zewnętrznej |
Undercover
Wysłany: 27-06-2015, 20:15
I o takie porady mi chodziło Wielkie dzięki!
[ Dodano: 29-06-2015, 19:56 ]
No i po zabawie 30 min i jedno piwo później i świece wymienione Dzięki jeszcze raz szpala85 |
szpala85
Wysłany: 30-06-2015, 17:30
