Problem ze stacyjką |
dafr
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 2006r.
Wysłany: 23-06-2015, 08:12 Problem ze stacyjką
zaczyna mi się pojawiać problem z odpaleniem auta tzn. po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki świecą, ale nie ma reakcji przy zapłonie - nie kręci. Muszę wyłączyć całkiem, czasami ponownie włożyć kluczyk i wtedy pali od razu. Stacyjka zaczyna lekko się zacinać przy wyciąganiu kluczyka. Czy to problem stacyjki czy rozrusznika? |
Wysłany: 23-06-2015, 08:36
| Może być to wina kostki w stacyjce jak i szczotek w rozruszniku. Można to sprawdzić jeśli jest dobry dostęp do rozrusznika, kiedy nie chce odpalić niech ktoś puknie jakimś metalowym przedmiotem w rozrusznik, jeśli wtedy odpali, to wina szczotek. Jeśli nie odpali, to raczej kostka stacyjki do wymiany lub jeśli jesteś majsterkowiczem, to możesz spróbować ją rozebrać i przeczyścić. |
Wysłany: 23-06-2015, 08:44
| Wygląda na problem blokującego się rozrusznika, trzeba sprawdzić sterowanie rozrusznika aby wykluczyc kostke stacyjki |
dafr
Wysłany: 23-06-2015, 09:29
| ok, sprawdzę najpierw tą wersję z uderzeniem w rozrusznik |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-06-2015, 19:14
| W/g mnie kostka, miałem to samo |
Wysłany: 23-06-2015, 19:48
| Sprawdź probówką styki rozrusznika, tylko lewarek zmiany biegów w położeniu neutralnym |
pero
Auto: Lancer Wagon INTENSE 2.0
Wysłany: 02-07-2015, 16:31
| Czy wie ktoś jaki jest numer OEM kostki stacyjki dla lancera cs0 2,0 benzyna? Gdzie mogę go znaleźć? |
Wysłany: 02-07-2015, 19:42
| MN113754 |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 02-07-2015, 19:59
| Kup w ASO, nie są to jakieś straszne sumy, coś ok 80 zł o ile dobrze pamiętam. |
pero
Wysłany: 02-07-2015, 20:38
w aso 247 brutto,
dziękuję za szybką odpowiedź |
