[Cari 1.9DI-D] Olej na belce / sankach silnika |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 02-07-2015, 18:02 [Cari 1.9DI-D] Olej na belce / sankach silnika
Cześć,
ma ktoś pomysł co może być źródłem oleju na belce/sankach silnika. Belka jest mokra z lewej strony (stojąc przed autem, a więc prawa referencyjna strona). Poniżej zdjęcie, ma ktoś pomysł w czym rzecz ? Bo nie mam pomysłu skąd może tam ciec, a ostatnio było tam tyle tego leju, że zostawiłem małą kałużę na parkingu (auto stało po skosie przodem w dół).
Bismarck
Auto: SdKfz 181
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Gru 2010 Posty: 193 Skąd: Vorpommern-Stettin-Löcknitz
Wysłany: 02-07-2015, 18:33
ciezko ocenic ze zdiecia mozna sadzic ze cieknie na maglownicy z pod gumowej oslony bo tam najwiecej zebralo sie plynu na wachaczu lecz najlepiej wlozyc reke i sprawdzic czy oslona jest sucha i czy nie ubywa plynu w zbiorniczku od wspomagania dobrze by bylo jak byc mial dostep do kanalu wtedy dokladnie mozna bylo by ocenic |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=xEGvaJMDia8 |
FredPL
Wysłany: 02-07-2015, 20:03
No właśnie do kanału dostępu niestety nie mam ale w weekend podniosę auto z boku i zobaczę co i jak. Wydawało mi się, że to olej bo to co zostało na parkingu przypominało ciepły olej, z drugiej strony nie bardzo mam pomysł skąd miałby się tam wziąć. Co do płynu to też zwrócę uwagę czy nie ubyło go aby. |
_________________ Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 02-07-2015, 22:21
A barwa tego oleju? Czerwony, czarny? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
FredPL
Wysłany: 18-08-2015, 15:21
Żółtawy co by sugerowało płyn układu wspomagającego. Co ciekawe wyciek samoczynnie znikł. Sprawdziłem płyny, dolałem płynu do wspomagania i nic nie cieknie. |
