uszczelka |
dhadrys
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4MIVEC
Wysłany: 02-07-2015, 10:28 uszczelka
czy ktoś miał taki problem jak ja a mianowicie , przy wiekszej predkosci swista mi gdzies z bocznej szyby od kierowcy, czy jest problem z wymianą uszczelki?i gdzie taką dostane |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 02-07-2015, 22:01 Re: uszczelka
| dhadrys napisał/a: | Witam
Mam podobny problem ale z prawej strony.Sądzięm,że to zza głośniczka przy lusterku ale po rozebraniu okazało sie,że nie.I po nasłuchiwaniu dałem spokój .Nie znalazłem przyczyny.Jesli Tobie sie uda czekam na info. |
wookiee
Auto: Outlander 2008 2.0 did
Wysłany: 05-07-2015, 10:41 uszczelka
| U mnie jest podobnie, świszczenie od strony kierowcy.... ale jeszcze się tym nie interesowałem |
