[CJ1A 1.3] Głośniki do colta
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Wysłany: 30-10-2014, 12:15   [CJ1A 1.3] Głośniki do colta
Witam jakie głośniki na tył,do tylnych boczków mam 16 i 16.5 i nie pasują pod te śruby więc nie wiem,i jak dostać się do głośników przednich.
bonkesku
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A 98r
Wysłany: 30-10-2014, 23:19
Do głośników przednich dostaniesz się po zdjęciu boczku drzwi i odkreceniu srubek, jak się nie mylę to 3 albo 2,nie pamiętam dokładnie, jedna z nich jest przy lusterku za okrągłą zaslepka, druga w uchwycie od zamykania drzwi, jeśli masz korbke to musisz wyjąć na początek zawleczke która ją trzyma, po odkreceniu wszystkiego musisz podważyć boczek, całość dookoła trzyma się na koleczkach, jak będziesz sciagal boczek to w miarę delikatnie z wyczuciem bo możesz kołki polamac
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Wysłany: 31-10-2014, 00:32
ok a co z tym tyłem dlaczego nie pasują tam głośniki rozmiaru 16 i 16.5,trzeba mieć pierścienie czy jak ?
bonkesku
Wysłany: 31-10-2014, 20:56
Co do tylu to nie wiem jakie tam pasują, nie mam na tyle żadnych wiec w tej kwesti niestety nie pomogę :P ale u mnie są puste dziury po zdjęciu maskownic i otwory na 4 śruby, wydaje mi się ze są takie same jak z przodu, z tym ze z tylu nie mam dystansow
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Wysłany: 01-11-2014, 07:07
By głośniki pasowały musisz kupić dystanse. Po przodu zestaw odseparowany. Woofer+ syczki. Z tyłu przeważnie nikt nie poleca montowania ale to twoje auto więc twój wybór.
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 01-11-2014, 17:28
Z tyłu minimalnie inny jest rozstaw śrub mimo tej samej średnicy głośnika .
Ja przykleiłem głośniki na silikon dodatkowo izoluje to karoserie od głośnika nie będzie przydźwięku .
Po za tym przykręciłem śruby zakładając na każdą podkładkę do gwoździ papowych :D która zachodzi na głośnik .
Kristover086
Auto: Colt 1.3 75km
Wysłany: 03-11-2014, 11:29
ok dobry pomysł coś pokombinuje :)
krzysieg
Wysłany: 03-11-2014, 18:18
Coś mi się wydaje że silikonem posmarowałem karoserie w miejscu pod głośnik
nie za grubo , i odczekałem aż wyschnie ,czyli silikon działa tylko jako izolacja .
Na oryginalnych śrubach i tych blaszanych podkładkach głośnik bardzo dobrze się trzyma ,mimo że brzmi to trochę druciarsko...
Głośniki jakie założyłem to jakieś dwudrożne magnaty - średnie i wysokie tony , od niskich tonów mam skrzyneczkę w bagażniku :)
Przednie głośniki fabryczne nie są takie złe nie wymieniałem ich , gorzej oceniam tylne , za to na przednich słupkach u góry założyłem tweeter-y .
Robiłem to prawie 4 lata temu i jest wszystko ok .
Grassja
nowicjuszka
Auto: Colt CJ1A 03'
Wysłany: 02-07-2015, 18:42
Hmm, a u mnie z tyłu są 13cm. Czy to znaczy, że 16 tam spokojnie wejdą? :D
Obywatel
Auto: RAV4 III Corsa E
Wysłany: 03-07-2015, 00:16
Grassja napisał/a:
Bez cięcia albo pierścieni na pewno nie. Najprostszym sposobem - jeśli ktoś chce zamontować 165mm w miejsce 130-tek - jest zastosowanie pierścieni dystansowych z mdf. Jednak wtedy głośniki nie będą zlicowane z boczkiem i będą trochę odstawać. Można to jednak zrobić bardzo estetycznie. Warto by się było jednak zastanowić, czy na tył nie starczą 130 mm.
