Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 19:03 |
[EAxA] Galant EA z automatyczną skrzynią biegów |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-07-2015, 21:14
| Sprawdź termostat i drożnosc chłodnicy |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 06-07-2015, 21:18
| robertdg, a uważasz, że termostat ma wpływ na "wyrzyganie" oleju przez szyję bagnetu? |
Wysłany: 06-07-2015, 21:23
| Temperatura wzrosła na 3/4 wskaźnika, miarodajnie winno to być coś koło 105stopni, mógł tez zaszwankowac wentylator chłodnicy |
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-07-2015, 21:44
Przy około 200km/h wentylator chyba już nie robi różnicy
no może 3/4 trochę przesadziłem :
https://goo.gl/photos/SwxddELbaNNrHnjf9
ale zawsze jest niżej niż poziomo.
Uważasz, że nawet jeśli Termostat w silniku zdechł to to ma on wpływ na olej w skrzyni?
PRzecież jeśli termostat się "przyciął" to w chłodnicy płyn był zimniejszy niż powinien więc skrzynia miała lepsze chłodzenie.... |
Wysłany: 06-07-2015, 21:53
Zacznijmy jeszcze od tego, czy w chłodnicy i zbiorniczku wyrównawczym jest odpowiedni poziom płynu - po odkręcenia korka chłodnicy ma być pełny stan |
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-07-2015, 21:55
Stan jest ok.
Chyba za długo na tym forum jestem by mnie posądzać o tak debilne zaniedbania. |
Wysłany: 06-07-2015, 22:06
Nie uważam w ten sposób, wole jednak wspomniec, rutyna moze być zwodnicza.
Tak czy inaczej skok temperatury nie powinien mieć miejsca, albo niewydoliło chłdozenie silnika albo oleju ze skrzyni, trzeba posprawdzać po kolei |
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-07-2015, 22:11
CZyli to normalne, że przy znacznym wzroście obciążenia i temperatury skrzynia wywala olej przez wlew?
Aż tak puchnie płyn w skrzyni? |
Wysłany: 06-07-2015, 22:20
| Gdyby temperatury były w normie to taka sytuacja nie powinna mieć miejsca |
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-07-2015, 22:22
Byłem przed chwilą zerknąć na auto. Tego oleju wyciekło tyle, że cały zderzak, nadkole i felga są mokre...
Może to początek końca skrzyni?
Jakaś regulacja ciśnienia czy coś?
Od początku jak mam to auto to skrzynia piszczy - podobnie jak układ hybrydowy w moim lexie podczas jazdy w trybie EV |
Wysłany: 07-07-2015, 08:33
| Zrewiduj olej w skrzyni, co do piszczenia, to może któryś solenoid na skrzyni wydaje takie dźwięki. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 07-07-2015, 08:49
| Ja też miałem raz trochę wyższą temperaturę w Galu. 4 osoby, zapakowany po dach i jazda w Alpach pod górę serpentynami. Delikatnie się uniosła wskazówka... |
FIESTA ST150 |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-07-2015, 09:51
| polaff napisał/a: | | Jakaś regulacja ciśnienia czy coś? |
Nie wiem jak automaty ale normalnie skrzynie mają odpowietrniki, bo wraz ze wzrotem temperatury w skrzyni robi się ciśnienie.
Dziwi mnie to że wywaliło bagnetem.
kabar
Auto: inny
Kraj/Country: Montenegro
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 234 Skąd: dokąd
Wysłany: 07-07-2015, 12:35
| W automacie również jest odpowietrznik. Jesteś pewien że wywaliło bagnetem? Dziwny objaw. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 07-07-2015, 23:10
kabar, pewny nie jestem, ale na tym białym kołnierzu bagnetu był olej więc raczej to wskazuje na źródło bo jest dość wysoko i w pobliżu nie ma nic co mogło by go zachlapać olejem. Już kiedyś zauważyłem jednorazowy incydent kapnięcia w okolicach skrzyni w miejscu w garażu gdzie stoi galant.
| robertdg napisał/a: | | to może któryś solenoid na skrzyni wydaje takie dźwięki |
na moje ucho to dźwięk raczej typowo mechaniczny - podobny do turbiny i zmieniający swą częstotliwość wraz ze zmianą prędkości, raz występuje raz jest cicho. |
