nie działa rozrusznik
zloty115i
Auto: hyundai galloper
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 06-07-2015, 23:53   nie działa rozrusznik
witam, rzecz dotyczy gallopera, mianowicie po przekręceniu kluczyka słychać tylko pyknięcie a rozrusznik nie kręci, akumulator jest na 100% sprawny, z pychu palić nie próbowałem Jak przekręcałem pod rząd z 7 razy to jakby załapał ale nie zapalił. Czy po tym opisie co dałem można stwierdzić,że jest do regeneracji czy może prąd gdzieś nie dochodzi.Jeśli chodzi o wyjęcie rozrusznika to od góry czy od dołu się go wyciąga? z góry dziękuję za podpowiedzi
[ Dodano: 07-07-2015, 07:56 ]
dziś odpalił :) ale czemu wczoraj nie chciał :(
[ Dodano: 07-07-2015, 08:56 ]
znów nie łapie, co się dzieje?????????/ :twisted:
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Wysłany: 07-07-2015, 09:02
Pewnie szczotki w rozruszniku siadły. Wyciąga się go najlepiej od dołu choć łatwo nie jest.
zloty115i
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 07-07-2015, 09:43
jest jakiś sposób aby sprawdzić czy to na pewno wina rozrusznika , aby niepotrzebnie nie wyciągać. Wydaje mi się,że coś jest z prądem ,że nie dochodzi. Jeżeli byłyby szczotki do wymiany to chyba by coraz gorzej kręcił, albo dawał jakieś inne oznaki uszkodzenia a to się stało z godziny na godzinę. Tego dnia włączyłem pierwszy raz klimę- może tu jest jakiś problem?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-07-2015, 12:29
Sprawdź napięcie na końcówkach kabli podłączonych do rozruszniku.
zloty115i
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 07-07-2015, 16:26
temat się wyjaśnił, bezpiecznik główny ten przy akumulatorze - jeden ze styków zaczął się przepalać
