problem z radiem |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 08-07-2015, 08:42
| mjsystem napisał/a: | | Światła w samochodzie, to raczej zwykłe żarówki i nie powinny wywoływać żadnych zakłóceń. |
| Marco11 napisał/a: | | lampy bi-xenon |
Razem z tymi lampami jest przetwornica i to ona może krzaczyć. Rada Miśka powinna pomóc.
| Marco11 napisał/a: | | Od tego samego czasu też kierunki zaczęły mi wariować, bo szybciej migają niż powinny, a żadna żarówka nie jest spalona |
Sprawdź jakie masz te żarówki. Może też masz przy nich dłubnięte jak przy lampach przednich. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 08-07-2015, 08:57
| Marco11, zacznij od odpięcia kabli z ksenonów (przed przetwornicą)i sprawdź efekt audio. Jeśli nie pomoże, to szukaj braku którejś masy. Podpowiem Ci, że dobry elektryk powinien się z tym uporać w kwadrans za 20-30 złotych. Przyczynę szukaj przy wspólnej masie z oświetleniem, skoro Ci kierunki szaleją. Być może któryś kabel pod maską, lub przy skrzynce bezpieczników, skoro były przerabiane światła. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-07-2015, 09:55
| Z tego co mi wiadomo, to xenony na europę były tylko w evo. |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 13-07-2015, 20:38
| PeH napisał/a: | Cechy charakterystyczne: stalowe felgi, brak prawego spryskiwacza reflektorów oraz napisu "Lancer" na tylnej klapie oraz permanentne nieumycie |
Cześć, wszystko wybaczamy, ale brudny Lancer |
