cykanie silnika GDI |
Father
Auto: Carisma 1.8GDI 125km
Wysłany: 09-07-2015, 15:03 cykanie silnika GDI
| Witam drodzy mm. Moje pytanko brzmi czy da sie jakos wyeliminowac to cykanie silnika ?? Strasznie mnie to irytuje podczas jazdy ;( wiem ze te jednostki maja to do siebie ze cykaja ale czy znalazl ktos jakis sposob na to?? Bo to chyba zawory tak? Wymiana zaworow wyeliminuje problem czy trzeba z tym zyc?;( |
_________________ Druga miłość <B Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 16v 1998r Manual |
Wysłany: 09-07-2015, 15:08
| Nie wymiana zaworów a popychaczy hydraulicznych. Niektórym pomaga wymiana oleju na 5w30 innym dolanie wyciszających zawory specyfików. Dobre i pewne popychacze ma w swojej ofercie polecany na forum Japaneze http://forum.mitsumaniaki...eec735791733cd8 |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 09-07-2015, 15:09, w całości zmieniany 1 raz |
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
Wysłany: 09-07-2015, 15:08 Re: cykanie silnika GDI
| Father napisał/a: | | Witam drodzy mm. Moje pytanko brzmi czy da sie jakos wyeliminowac to cykanie silnika ?? Strasznie mnie to irytuje podczas jazdy ;( wiem ze te jednostki maja to do siebie ze cykaja ale czy znalazl ktos jakis sposob na to?? Bo to chyba zawory tak? Wymiana zaworow wyeliminuje problem czy trzeba z tym zyc?;( |
popychacze przyjacielu, hydrauliczne ( hydrauliczny kompensator luzu ) - często gęsto mocno zabrudzone .. Ci co je na nowe wymieniali - problem do nich powrócił i tak i tak ..po jakimś krótkim czasie, zobacz jak wygląda olej w twoim Misiu, a później zobacz jak zbudowany jest popychacz w TEMU Misiu .. będziesz wiedział czemu to musi się zatykać / zabrudzać / odkładać - to ja z Dieslem, który musi dymić - w GDI - musi klepać ..
jaki 30w w życiu kochanym - GDI jest sławny z karbonizowania - do Pinin'a 1,8GDI Najnowsze serwisówki zalecają 0w50 - oczywiście takiego nie leję bo szkoda mi kasy .. ale im rzadszy tym lepszy .. i to jest najprawdziwsza prawda .. jaką dostałem od pewnego 70'cio letniego guru GDI - oczywiście róbta co chce ta .. ja tam go słucham - kiedy nie - strasznie się na mnie wścieka .. |
Father
Wysłany: 09-07-2015, 15:16
| Ja leje polsyntetyk ;O to dlatego? |
apg2312
Father
Wysłany: 09-07-2015, 16:00
| Em nie moge w te linki wejsc. Jakies popsute. Zrobisz to dla mnie i wrzucisz z allegro albo jakiego innego sklepu internetowego?? Nie moge tego znalezc nigdzie. Ps drogo taki zabieg mnie wyjdzie? Bo niedlugo wymiana oleju (mysle ze w nast tygodnu) to odrazu bym przeszedl na pelen syntetyk jesli to pomoze faktyko;) |
romek atomek
Wysłany: 09-07-2015, 16:03
wrr nie będę pisał na tym forum - płukankę wlewasz na własną odpowiedzialność - GDI ma skłonność do odkładania nagaru - kto miał fragment nagaru w ręce - wie co to nagar .. silnik jest tak skonstruowany, że zanim wypłukane "śmieci" trafią do filtra - to przejadą ładnie przez wszystkie newralgiczne miejsca .. a jak wpadnie coś na panewkę to się narobi bigosu .. kto widział porysowaną panewkę ten wie - dalej to już tylko luzy ... a co ze smarowaniem pierścieni - gładzią cylindra etc ... ja widziałem efekty płukanek .. ale znów napiszę - róbta co chce ta .. niestety gdi się rozkłada czyści i składa .. a to kosztuje ... ale przepraszam że się wtrąciłem, i że piszę to tonem oznajmującym - czasami ludzie czytając teksty napisane tonem oznajmującym myślą, że autor wie co napisał.. czytajcie to więc luźno proszę. |
Father
Wysłany: 09-07-2015, 16:08
Moze i masz racje. Poczytalem na ten temat i powiem wam ze pierdziele nie ryzykuje wleje syntetyk znow przy wymianie jak czyscilem przepustnoce to widzialem nagar w kolektorze i to calkiem duze ilosci.. |
romek atomek
Wysłany: 09-07-2015, 16:27
| Father napisał/a: | | Witam drodzy mm. Moje pytanko brzmi czy da sie jakos wyeliminowac to cykanie silnika ?? Strasznie mnie to irytuje podczas jazdy ;( wiem ze te jednostki maja to do siebie ze cykaja ale czy znalazl ktos jakis sposob na to?? ;( |
tak jest - proszę
https://www.youtube.com/watch?v=n60iw79_5zo |
Father
Wysłany: 09-07-2015, 16:42
| To tych popychaczy soe nie da kupic ze trzeba je czyscic? Nie rozumiem co gosc gada ale zgaduje ze opowiada jak je czyscic |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23705 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-07-2015, 17:39
Jak szaleć to można i lać dedykowany http://motorexoilpoland.p...?products_id=60
Przy tej cenie to już doinwestowałbym w czyszczenie dolotu oraz płukanie głowicy z magistralą olejowa |
apg2312
Wysłany: 09-07-2015, 17:49
| Father napisał/a: | | Em nie moge w te linki wejsc. Jakies popsute. Zrobisz to dla mnie i wrzucisz z allegro albo jakiego innego sklepu internetowego?? Nie moge tego znalezc nigdzie. Ps drogo taki zabieg mnie wyjdzie? Bo niedlugo wymiana oleju (mysle ze w nast tygodnu) to odrazu bym przeszedl na pelen syntetyk jesli to pomoze faktyko;) |
To były linki do strony Liqui Moly - LiquiMoly.pl
I na pewno działają.
Ale proszę to masz sklep :
Olej
http://sklep-oleje.pl/pl/...TECH-5W-40/290l
http://sklep.lucart.pl/li...-5l-p-1239.html
wyciszacz popychaczy
http://sklep.lucart.pl/li...8345-p-382.html
http://sklep-oleje.pl/pl/...ITIV-300-ml/408
Możesz bez problemu poszukać sobie na Allegro czy Ceneo sprzedawcę, który ma odbiór osobisty w Zielonej Górze.
Teraz pytanie, czy to pomoże. Na pewno ogólnie olej syntetyczny będzie dużo lepszy dla silnika, niż jakieś półsyntetyczne smarowidło - bo przecież tu nie tylko o popychacze chodzi. Ale takiej gwarancji nikt Ci nie da, że po wymianie oleju całe stukanie ucichnie. Niestety, masz silnik GDI z popychaczami hydraulicznymi, których nie da się wyregulować, i niestety po jakimś czasie/przebiegu są one do wymiany. Tu wychodzą zaniedbania poprzedniego właściciela/właścicieli, bo porządny olej znacznie przedłuża żywotność popychaczy i ogólnie silnika - japońskie silniki lubią oleje syntetyczne |
_________________ Adam
Father
Wysłany: 09-07-2015, 18:11
chętnie zainwestowałbym w przejscie na olej syntetyczny ale nie mam zaufanego mechanika ktory mi tego nie skopie, a ryzyko jakies jest :/ nie chce sie ladowac w az takie koszta jak wymiana silnika... ehh nastepne auto kupie z salonu =P
EDIT: 250zl za olej ?! boze widzisz i nie grzmisz xD 7 razy wymienie olej i zaplace za to tyle co za ten samochod xD |
apg2312
Wysłany: 09-07-2015, 18:35
| Father napisał/a: | | chętnie zainwestowałbym w przejscie na olej syntetyczny ale nie mam zaufanego mechanika ktory mi tego nie skopie |
Nie rozumiem, co tu można skopać ? Co byś nie wlewał, to wymiana jest taka sama - spuszczasz stary olej, wymieniasz filtr, nalewasz nowy olej. Chyba, że pisząc "skopie" masz na myśli "mój dobry olej sobie zatrzyma, a wleje byle co".
| Father napisał/a: |
Cóż, zawsze możesz kupić gdzieś w markecie olej rzepakowy. Na pewno wyjdzie taniej
A serio, to dziwne masz myślenie... |
Wysłany: 09-07-2015, 18:39
Tak to jest z GDI, kupione nieświadomie najczęściej równa się z niemiłymi niespodziankami i wydatkami. A co do zmiany oleju to ja bym jednak zaryzykował z tą płukanką z resztą oleje syntetyczne też mają więcej środków czyszczących niż te gorsze i zrobią to samo co płukanka tylko dłużej będzie to trwało. Też kiedyś miałem GDI i tez zalałem syntetyk a przy wymianie płukankę i jakoś nic złego się nie stało a wręcz przeciwnie po drugiej wymianie oleju tez z płukanką popychacze prawie całkiem ucichły.
Obyś tylko miał problemy z tym klepaniem popychaczy bo może jeszcze być przepustnica, pompa wysokiego ciśnienia, falowanie obrotów, skrzynia i jeszcze więcej i nie że się śmieję czy coś takiego tylko takie są realia kiedy się tanio kupi GDI. |
