[2.5 TD] regulacja twardości zawieszenia |
behemot
Forumowicz bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 27-06-2009, 20:54 [2.5 TD] regulacja twardości zawieszenia
koledzy może ktos mi wytłumaczy na czym polega regulacja twardości zawieszenia.to jest pneumatyka czy hydraulika.
problem polega na tym ze padły tylne amortyzatory, i stało sie to dość nagle, 4 miechy temu był na przeglądzie i amory były badane wy nik bardzo dobry a teraz tył kołysze sie jak dyliżans. Czy przyczna nie może być nieszczelność przewodow ciśnieniowych dochodzących do amorów? dodam że przód jest na 5.
za wszelkie rady z góry dziekuje |
_________________ Stokrotka |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 27-06-2009, 21:01
| o ile dobrze dojzalem to do amorkow dochodza tylko kabelki i mam wrazenie jakby na amorku byl silniczek ktory obraca cos w nim i przez to jest twardy, sredni lub miekki |
behemot
Forumowicz bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 27-06-2009, 21:06
| u mnie jest jakiś siłownik pod maską. Po lewej stronie przy podszybiu, kiedy przełaczam regulacje to wydaje jakieś odgłosy |
estewes28
Auto: mitsubishi pajero 2.8 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 48 Skąd: london.uk
Wysłany: 27-06-2009, 21:07
| amorkami steruje zawor umieszczony w gornej części.mie ma tam przewodow ciśnieniowych. |
behemot
Forumowicz bubu
Auto: pajero 2
| moje to jest pajero 2.5td z 93r |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-06-2009, 07:21
Amorki sterowane są elektrycznie, na każdym z nich znajduje się silniczek. Jak ustawisz opcje na przełączniku w kabinie pod podłokietnikiem to przestawiają się w odpowiednia pozycje.
polega to na tym, że wewnątrz amorka obraca się tarczka i w zależności od ustawienia , tarczka ustawia się tak aby olej przechodził przez większą ilość dziurek w tarczy lub średnią lub mała. I w ten sposób zwiększa się lub zmniejsza siła tłumienia. |
behemot
Forumowicz bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 29-06-2009, 13:29
| to wychodzi na to że moje amorki padly> Może ktos podpowie gdzie można tanio kupic |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-06-2009, 20:53
| Nie wiem ile kosztują amorki w Polsce, ja kupuje tutaj tyle że przesyłka do PL to koło 20 funtów, więc dla samych amorków to na pewno się nie opłaca :/ |
Mighn
Wysłany: 30-06-2009, 15:01
| no to jak koło 1000 złotych sztuka, to te z UK są tańsze... sporo, tylko nie mają regulacji. |
behemot
Forumowicz bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 30-06-2009, 21:26
| tomek5,wsadziłeś normalne katalogowe, czy uchwyty i długość ci sie zgadzały |
behemot
Forumowicz bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 03-07-2009, 20:21
tomek5, na alegro do tego modelu wszyscy maja z oczkami z dwóch stron
a u mnie oczko jest tylko na dole |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 03-07-2009, 21:18, w całości zmieniany 1 raz |
Mighn
Wysłany: 03-07-2009, 21:03
amor przedni SWB
Amor przedni LWB
amor tylni
każdy po 30 funtów (+20 funtów za przesyłkę całości)
amorki może nie extraklasa, ale dobre i trwałe przesyłka przychodzi do max 8 dni, rok gwarancji.
w pewnych przypadkach potrzeba jeszcze mocowanie amora niestety koszt sztuki to AŻ 32 funty. |
behemot
Forumowicz bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 03-07-2009, 21:20
| tomek5, jaką firme polecasz mieszczącą sie w rozsądnej cenie |
Blackbear
Auto: Galant 2.5V6 i Civic 1.7td
Wysłany: 13-07-2015, 15:14
| Czy wszyscy zakładacie zwykłe, nieregulowane seryjnie amortyzatory? Mam wystrzelony tylny amortyzator i szukam właśnie na wymianę. Gdzie takowy znaleźć? Są zamienniki? |
zbyszekm2
Wysłany: 16-07-2015, 07:36
| To ty dzwoniłeś do mnie w tej sprawie? |
