Space Star nie odpala
Wysłany: 14-07-2015, 21:29
Może spalony głowny bezpiecznik prądowy
cakp
Wysłany: 15-07-2015, 10:32
Albo brak masy na głównym kablu? w sensie zaśniedział. Na trasie bym raczej w to spojrzał, połączenie śruba do karoserii itp. Miałem tak kiedyś w poprzednim aucie mondeo, nagle zgasło wszystko i cisza. Auto sholowane do elektryka. Podobno kable zaśniedziały pod skrzynką bezpieczników. Usterka w 3roku a 2lata bez problemowo.
Teraz zawsze jeżdze z młotkiem, brunox gun spray( lepszy od WD bo nie paruje jak WD i zostawia film) oraz kontaktem to styków elektrycznych.
Michal4133
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Wysłany: 17-07-2015, 06:37   Spacestara 1.3 1999 nagle przestal odpalac.
Witam mam Spacestara 1.3 1999 i nagle przestal odpalac.
Iskra jest, paliwo niby do listwy dochodzi.
Pytania: nie moge znalezc kostki OBD, czy wogole w nim wystepuje? zeby zdiagnozowac jakobe bledy.
Czy sa w nim czujniki walka rozrzadu i walu korbowego (camshaft i crankshaft sensors) ?
za cholere i nie moge znalezc, a przeszukalem caly silnik od gory i dolu 10x.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 18-07-2015, 14:57, w całości zmieniany 2 razy
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 17-07-2015, 07:00
Michal4133 napisał/a:
OBD powinno być pod uchwytami na kubki.
Jeśli masz MSS jeszcze z aparatem zapłonowym to chyba nie ma.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 18-07-2015, 06:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17-07-2015, 07:23
W przedlifcie złacze jest w okolicy podstawki na kubki
System oparty na fajkocewkach - czujnik wału znajduje się pod rozrządem (wtyczka wychodzi w okolicy pompy wspomagania), czujnik wałka znajduje się w zaślepce wałka rozrządu nad skrzynia biegów
Ostatnio zmieniony przez robertdg 17-07-2015, 07:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17-07-2015, 07:28
Jeśli rocznik przed 1999 to nie trzeba podłączać pod komputer w celu sprawdzenia błędów a wystarczy w złączu diagnostycznym zewrzeć ze sobą piny 1 i 4 i włączyć zapłon bez odpalania auta a kontrolka silnika zacznie mrugać kody błędów. Jeśli chcesz się podłączyć jakimś sprzętem typu ELM327 to tym się nie połączysz, z tańszych rozwiązań to VAG KKL i program Evoscan ale tym też w starszych Miśkach niż 2001 nie odczytasz błędów tylko podejrzysz parametry silnika. A jak dokładnie zachowuje się przy odpalaniu, w ogóle nie łapie czy np. odpala na sekundę i gaśnie? Jeśli to drugie, to najprawdopodobniej jakiś problem z immobiliserem ale to można też potwierdzić odpowiednim błędem.
Michal4133
Wysłany: 17-07-2015, 07:40
Ok, chyba widocznie nie ma u mnie tych czujnikow, bo zadnych kabli nie ma nigdzie. Silnik kreci i kompletnie nic, nawet nie lapie na sekunde.
Wysłany: 17-07-2015, 08:24
Robert, w 99r. powinien być chyba jeszcze aparat zapłonowy w miejscu czujnika wałka :wink: .
Michal4133
Wysłany: 17-07-2015, 10:12
Ten schemat jest do silnika ktory mam, i nie ma w nim czujnika walu, nawet u dilera mi to powiedzieli bo nie mogl znalezc, a jak wyglada w nich sprawa z immo?
Wysłany: 17-07-2015, 10:22
Sprawdź błędy silnika bo to podstawa we wszelkiej diagnozie i nie jest skomplikowane, potrzebujesz kawałka drucika i tyle. Tu masz opisane to odnośnie Carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 17-07-2015, 11:19
Witam :)
U mnie kiedyś wystąpił podobny problem i faktycznie ,,pies pogrzebany był" w immo.
Pomogło dokładne wyczyszczenie kluczyka z syfu w zakamarkach.
Chip immobilizera jest na tych obrazkach, z prawej strony:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
Pozdro; :)
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Wysłany: 17-07-2015, 11:30
Sprawdź po zdemontowaniu osłony czy wokół stacyjki jest antena z kabelkami.
http://allegro.pl/mitsubi...5466357355.html
ara35l
Auto: space star 1.8 GDI 1999r.
Wysłany: 25-07-2015, 19:01
Witam mnie dziś spotkała niemiła niespodzianka nie odpalił mój mss...wyskakuje błąd 23 czyli czujnik położenia wałka..... Pytanie brzmi nie odpale dopóki go nie wymienię ?:) jestem laik w tych sprawach dlatego pytam...
Wysłany: 25-07-2015, 19:58
Nie odpalisz.
ara35l
Wysłany: 25-07-2015, 20:40
Według błędów to mogą być dwa czujniki ? Czy tylko ten od wałka ? Gdzie jest ten czujnik?:)
