[MSS ALL] Gruchotanie przy przyspieszaniu. |
darek7513
Auto: mss 1.9 did 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 30 Skąd: mragowo
Wysłany: 16-07-2015, 19:04 [MSS ALL] Gruchotanie przy przyspieszaniu.
| Witam byc może już było ale ostatnio przycisnelem na lekko skreconych kołach słyszę donośne chrobotanie pomyślałem przegub ale no właśnie. Ale jak pojachalem na plac i kierownica w jedna i w drugą kolka nic normalnie jadąc a jak próbuje deptać i to tak tylko lekko skrece to znowu tosamo. Poprostu niewiem i mam nadzieję że to nic ze skrzynią. Może ktos, coś takiego miał i podrzuci pomysł. Z gór dzięki,. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2015, 09:26, w całości zmieniany 1 raz |
kwasny45
Auto: mitsubishi space star 1.9
Wysłany: 16-07-2015, 19:20
| Może uszkodzony jest przegub wewnętrzny. Miałem coś takiego jak terkotanie przy przyspieszaniu,nie koniecznie przy skreconych kołach |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-07-2015, 19:48
| Objawy raczej wskazują na przegub zewnętrzny, pod obciązeniem zawsze stuka, im wieksze obciązenie tym mocniej stuka, udaj się do mechanika na kontrole |
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 27-07-2015, 12:39
| przegub wewnętrzny lub łożyska |
_________________ mirosi
Wysłany: 27-07-2015, 12:47
| Mi też bardziej wygląda to na przegub zewnętrzny. Sprawdź osłony przegubów czy nie są uszkodzone bo przy uszkodzonej osłonie przegub bardzo szybko potrafi się skończyć. Nagraj może ten dźwięk i link do pliku zamieść tu w temacie bo z samego opisu to można snuć najróżniejsze teorie. |
