Usterka czujnika ABS |
Benaccio85
Auto: Montero 3.8 V6
Wysłany: 15-04-2015, 16:24 Usterka czujnika ABS
Czy komputer diagnostyczny wskaże który czujnik ABS wybija błąd? Z góry dziękuję za odpowiedz! |
Ostatnio zmieniony przez Benaccio85 10-04-2016, 15:32, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-07-2015, 13:06
Może byc hydrokinetyk . |
Benaccio85
Wysłany: 16-07-2015, 13:38
Błąd czujnika ABS? |
Ostatnio zmieniony przez Benaccio85 10-04-2016, 15:33, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Wysłany: 16-07-2015, 15:34
Benaccio85 napisał/a: | auto mam dr inż. Walkowiaka na Spławiej w Poznaniu który na automatach zęby zjadł. |
Jak taka tęga głowa to tu lepszej nie ma, musi pewnie sam to ogarnąć. Inżynier to inżynier |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 16-07-2015, 15:41
Problem z zapieciem lock-upu konwertera, elektrozawor,plyta sterujaca,oba... |
_________________ pozdr
Pahiero |
Ostatnio zmieniony przez bluecd 16-07-2015, 15:45, w całości zmieniany 1 raz |
Benaccio85
Wysłany: 16-07-2015, 15:42
Już ogarnięte |
Ostatnio zmieniony przez Benaccio85 10-04-2016, 15:34, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 16-07-2015, 19:58
Patrz , miałem z nim chyba zajęcia na PP na wydziale MRiP , ale wtedy jeszcze mgr i zęby miał..... nie zjedzone
Trochę chaotyczny jest Twój opis , nie wiem juz w końcu kiedy drga ale .... albo coś ze sprzęgłem hydrokinetycznym jak sugerował Zbyszek albo zawieszenie silnika lub którejś z przekładni i wypada częstotliwość rezonansowa . Tak samo jest na 2H i 4H ??? |
Benaccio85
Wysłany: 16-07-2015, 20:25
Była uszkodzona felga... :/ |
Ostatnio zmieniony przez Benaccio85 10-04-2016, 15:50, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Wysłany: 17-07-2015, 08:20
Może być:
tylny lub przedni most.
Półosie
wał napędowy tylny
Trzymające zaciski tylne
Piasta koła. |
