MSS 1.6 Olej |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1872 Skąd: Racibórz
Wysłany: 25-03-2015, 13:46
Podpinam sie pod temat z takim pytaniem.
Kupilem niedawno samochod i nie mam pojecia jaki olej moze byc w srodku i jaki wlac przy wymianie.
Auto ma przebieg 191tys. silnik 1.6. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21022 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-03-2015, 14:11
Nie ma żadnej zawieszki |
AidsD
Wysłany: 25-03-2015, 17:21
Nic. Ksiazki serwisowej tez nie mam. W komorze silnika tez nikt nic nie napisal na obudowie wiec nie wiem.
Czy przed zalaniem swiezego oleju nie wykonac plukania i czy w ogole cos takiego jest technicznie do wykonania? |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 25-03-2015, 18:10
Myślę ,że nie ma co się zbytnio przejmować,rozgrzej silnik, bardzo dokładnie spuść olej i zalej nowym np. Valvoline Maxlife 10W40.
Nawet jeśli zostaną resztki ,to i tak połączy się z nowym,bez szkody dla silnika. |
_________________ Piotr
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
AidsD
Wysłany: 25-03-2015, 21:07
macos napisał/a: | Valvoline Maxlife 10W40.
Tam gdzie w poprzednich autach wymieniałem olej to mieli Mobila |
apg2312
Wysłany: 25-03-2015, 21:26
Możesz nalać nawet Lotosa czy Orlena (chociaż nieszczególnie je polecam), byleby olej spełniał normy producenta silnika.
Poczytaj tu :
http://forum.mitsumaniaki...1379556#1379556
A co do producenta oleju... w sumie ile osób, tyle opinii. Z tym, że niektóre marki bardziej są polecane niż inne, np. Liqui Moly, Motul, Valvoline... Ja polecam LM |
_________________ Adam
AidsD
Wysłany: 26-03-2015, 10:22
Tak przeczytalem ten temat odnosnie olejow i jestem w szoku ze jest tyle parametrow na ktore trzeba zwrocic uwage przed zakupem. W poprzednim aucie (vw polo) to jedyne na co zwracalem uwage to cena i zeby na opakowaniu pisalo 10w40. |
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 26-03-2015, 11:24
[Edit]?? dlaczego taki kiepski olej ma wlewac? jeśli silnik nie jest w stanie agonalnym to nie widzę powodu dlaczego nie zalewać syntetycznym 5W40. Tylko kup olej z pewnego źródła żeby uniknąc podróbki (najczęsciej podrabiane są podobno Castrol i MObil 1). |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 26-03-2015, 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
AidsD
Wysłany: 26-03-2015, 18:59
lucxxx napisał/a: |
Nie znam sie na tym.tak wlewali mi od momentu zakupu czyli jakis 130kkm do 240kkm jakie ma teraz i o silniku zlego slowa nie moge powiedziec a tym bardziej o jego pracy.
Ale mniejsza o Polo. Robimy offtop. |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 26-03-2015, 19:33, w całości zmieniany 1 raz |
SpaceLookita
Auto: MSS 2004 1.6
Wysłany: 21-06-2015, 19:55
Panowie.Kupilem 2 tyg. temu SpaceStara z 2004 r. Przebieg 167 kkm,1.6 silnik.NIe wiem dlaczego,ale auto jest zalane po ostatnim przegladzie Platinum 10W40.Generalnie slysze zawory na cieplym silniku,gdy przy mniejszym gazie,przy manewrowaniu ruszam do tylu,do przodu,na parkingu,czy po prostu manewrujac.Ogolnie,nie bede sie wstydzic,ze nie znam,nie lubie i nie zamierzam stosowac Platinum wiecej.Pytanie moje jest takie: czym-w sensie lepkosci mam zalac auto?Planowalem 5w40,innej marki.Czy moge tak uczynic,czy dalej juz na 10w40? |
AidsD
Wysłany: 21-06-2015, 21:58
Ja przy przebiegu 198 kkm zalałem 5W40 a szczerze powiedziawszy nie miałem pojęcia co było w silniku wcześniej. Póki co zrobiłem około 3 kkm i nie widzę jakiś niepokojących zdarzeń.
Akurat zalałem Liquid Molly bo taki mieli w serwisie ale był wątek na forum jaki olej kto stosuje. |
SpaceLookita
Auto: MSS 2004 1.6
Wysłany: 26-06-2015, 21:03
Po glebokich przemysleniach,zostane przy 10w40,ale waham sie pomiedzy Mobilem,Shellem.....AMSoila mam w LEgacym,nie narzekalem,jednak z przyczyn logistycznych przechodze na Motula.....Do Space'a mniej ambicjonalnie podejde,ale ze sprawdzonymi oleum.... |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 347 Skąd: Mazury
Wysłany: 17-07-2015, 14:27
Ja odkad kupiłem jeżdzę na Shell 5w30. A czemu akurat ten? Bo była promocja na 3 kalnistry 4L. Póki nie bierze oleju i nie ma pocenia się to nie zmieniam. Ważne by olej spełniał specyfikację producenta. A każdy będzie swoje chwalił. W poprzednim aucie Ford,jezdziłem na oleju ford formula F ( chyba castrol rozlewał) jakoś nie widze róznicy. A akurat ten olej bo to lał serwis a na wolnym rynku cena była niższa od tych Mobil1, ELF itp. Tam miałem przebieg 230tys i olej 5w30.
Na świeżym oleju to każdy silnik chodzi cichutko, po ok 12tyś km przy odpalaniu potrafi lekko zatrząść deską, albo otwarte drzwi drzą, ogólnie na przepracowanym oleju taki rezonans dziwny i chodzi wszystko głośno. Z praktyki przy 10tys wymieniam.
Mój przebieg 190.000km |
Wysłany: 17-07-2015, 14:40
cakp napisał/a: | Ja odkad kupiłem jeżdzę na Shell 5w30. |
A jak u Ciebie silnik wygląda przez korek wlewu oleju
W moim przypadku castrol 10W60 straszny syf osadził na silniku . |
