Problem z pracą silnika
Wysłany: 17-07-2015, 16:06
Jak nei ma iskry na świecy to wypadałoby sprawdzić swiece, kabel oraz kopułke (może być uszkodzony styk)
blade89
Auto: Mitsubishi Lancer 1993r. 1.6
Wysłany: 17-07-2015, 17:41
Kolejne próby, testy za mną. Na wykręconych świecach był poprzedni test. Wyciągając same kable przy świecach wszędzie widać/słychać iskrę. Przy kopułce to samo, więc i kable i kopułka wyglądają na sprawne. Świece też podmieniałem miejscami. Profilaktycznie wymieniłem też palec na nowy. Ostatecznie póki co ręcznie podkręciłem obroty, żeby dało się jakoś w miarę normalnie jeździć. Czyli wygląda to na coś bardziej poważnego/kosztownego? :|
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 18-07-2015, 13:10
blade89 napisał/a:
Pozostaje sprawdzenie luzów zaworowych i kompresji. Może wystarczy regulacja a może wymiana wydmuchanej uszczelki. Ewentualnie zalewa wtryskiwacz lub zatkany wydech. W sumie borykam się z podobnym przypadkiem w innym aucie.
blade89
Wysłany: 21-07-2015, 12:16
Po dłuższej przerwie sprawdziłem w końcu kompresję i wychodzi na to, że w tym właśnie tkwi problem. Jutro zabieram się za wymianę uszczelki pod głowicą, więc przy okazji sprawdziłbym luzy na zaworach, tylko pytanie.. Jakie powinny być prawidłowe?
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 21-07-2015, 19:02
blade89 napisał/a:
http://forum.mitsumaniaki...t=luzy+zaworowe
Drugi post.
