Poziom hałasu wewnątrz
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Wysłany: 06-07-2015, 17:55   Poziom hałasu wewnątrz
Cześć, czy u was też jest taki nagły wzrost hałasu przy 140km/h. Do 130 jest ok a wystarczy 10km wiecej i wyraznie zaczyna słychać silnik. Wiadomo że im wyższa prędkość to poziom hałasu wzrasta ale u mnie jest taki nagły skok. Może to być wina łącznika elastycznego w wydechu?
03262/KMM
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-07-2015, 22:50
Tak jest w GDI, są glośne. Jeślibplecionka była by dziurawa, słyszałbyś na jałowych, ewentualnie po ptzygazówce.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
robert195
Auto: carisma
Wysłany: 21-07-2015, 22:08
a co do plecionki w wydechu, wiecie może jakie są wymiary jej w 1.8 gdi 2000r. ?
robertforuś
rwd14b
Auto: carisma II 1.9 DID, I 1.8 GDI
Wysłany: 25-02-2016, 14:18
Ten silnik różnie pracuje na różnych obrotach, bo zmienia się jego charakterystyka. Gdzieś to czytałem. Np. obroty od 2 do 2,5k to eco driving. wyżej zmienia się mieszanka czy coś tam żeby był żwawszy itd. Sprawdź na każdym biegu przy powolnym przyśpieszaniu, że po przekroczeniu pewnych obrotów będzie pracować troszkę inaczej.
