[MSS 1.3] Filtr paliwa. |
Sianko333
Forumowicz Andyandy
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 34 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15-07-2013, 12:35 [MSS 1.3] Filtr paliwa.
| Mam problem z wymianą filtra paliwa. W oprogramowaniu sklepu filtr występuje, a ja nie mogę znaleźć w MSS 1,3 2001r |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2015, 09:25, w całości zmieniany 1 raz |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 15-07-2013, 13:35
| Filtr, przynajmniej w 1.6 znajduje się na pompie w zbiorniku paliwa, pod tylną kanapą. |
dybir
Auto: space star 1.6 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 28 Skąd: grodzisk mazowiecki
Wysłany: 17-07-2013, 19:31
| witam, sam ostatnio tam zaglądałem, i się napociłem bo ręką nie dało się odkręcić tej plastikowej nakrętki, musiałem stukać młotkiem w płaski śrubokręt, i tak samo zakręcać, uwaga nakrętkę trzeba dobrze ustawić bo mi często ją krzywiło. ale pytanie do was, wyjąłem pompę a tam same plastiki gdzie tam filtr? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21093 Skąd: Częstochowa
trollmech
Auto: SPACE STAR 1.6 2003
Wysłany: 23-07-2015, 18:40 [MSS 1.6] inny filtr paliwa
u mnie po wyciągnięciu filtra paliwa wygląda zupełnie inaczej, nie dość że jest biały to w dodatku jest to pełny walec, nie tak powycinany jak na zdjęciu z allegro, i to tego ze zdjęcia nie da się założyć ani sitka z mojego filtra ani wskaźnika paliwa. Jak pokazuję mój filtr w sklepach z częściami to sprzedawca nie wie co powiedzieć... czy jest to możliwe że zagraniczne wersje mają inne podzespoły? |
| Ostatnio zmieniony przez trollmech 24-07-2015, 14:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23-07-2015, 18:56
| Cyknij fotkę i zamieść tutaj to pewnie ktoś się do tego odniesie. |
trollmech
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 432 Skąd: Zamość
trollmech
Wysłany: 24-07-2015, 17:12 [MSS 1.6] [MSS 1.6]
to są filtry spod maski, niestety ja mam w baku połączony z pompą i pływakiem, pozostaje tylko ASO i wydanie około 5 stów, narazie jeżdżę bez filtra tylko na samym sitku |
zet-em
trollmech
Wysłany: 24-07-2015, 17:34
Dzięki za podpowiedź, szukałem filtra a należało szukać całej pompy |
Wysłany: 24-07-2015, 19:59
Rozpoznałem trochę temat i wychodzi, że po 2002r. filtr jest wbudowany w pompę i jest nierozbieralny .
trollmech
Wysłany: 27-07-2015, 18:10 [MSS 1.6] Filtr paliwa.
| Znalazłem używkę za 80PLN, razem z pompą. |
