Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 22:43 |
[E5x 92-96] Jak sprawnie wymienić płyn od sprzęgła |
Jacech1 [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2007, 21:13 [E5x 92-96] Jak sprawnie wymienić płyn od sprzęgła
czy macie jakąś metodę na sprawną wymianę płynu od sprzęgła?? |
Jedrzej [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2007, 23:49
odkręć przy pompce ( tłoczku, popychaczu i jakie tam jeszcze nazwy są) przy skrzyni przewód ( rórke) przepompój pedałem aż cały płyn wypłycie zalej odrobiną nowego i przepompuj aż wypłynie w celu przepłukania ewentualnie wypłynięcia syfu w przewodach i pompce potem dokręć przewód ( ale nie na max) zalej płynem i pompuj pedałem aż poleci bez powietrza potem dokręć przewód niech ktoś ci pomoże i pompuje pedałem kilka razy i mocno nacista a ty popuść odpowietrznik ( najlepeij przed zalaniem płynem sparawdzić czy da sie odkrecić zawsze są z tym problemy bo kluczyk bodajże 10 sie obślizguje i trzeba jakiejś cangi używać) i takją czynność powtórz kilka razy i będziesz miał sprzęgło jak ta lala |
