pompa oleju 1.9 TD |
cmiel [Usunięty]
Wysłany: 31-03-2007, 09:24 pompa oleju 1.9 TD
| Po wizycie w serwisie powiedzieli mi, że pompa oleju się poci i zbliża się wymiana. Teraz pojawił mi się wyciek pod silnikiem w okolicy paska rozrządu. Czy to właśnie wyciek z pompy? Czy są jakieś zamienniki pomp, bo w każdym sklepie kręcą głową. Czy trzeba wymienić całą pompę czy może tylko uszczelniacze. No i wreszcie czy można ryzykować pompę ze szrotu. ASO wycenia robotę na 1600 zł. Może ktoś ma doświadczenie w tej sprawie? |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 07-04-2007, 18:18
mam podobny problem do twojego i wiem napewno że olej wycieka z pompy olejowej. wymiana simeringa nic mi nie pomogła bo mam luz na panewce wałka pompy olejowej.i właśnie taką panewkę potrzebuję.
jeśli ktoś się orientuje gdzie taką panewkę można kupić i ile kosztuje to niech napisze. |
cmiel [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2007, 19:27
Jestem już po naprawie. Wymiana pompy i uszczelniacza. Przyczyna -pompa generowała za duże ciśnienie i uszczelniacz się zdeformował. Sama wymiana uszczelniacza nic by nie dała, ponieważ nowy uszczelniacz zdeformowałby się tak samo (kwestia kilku do kilkunastu tys. km). Problem: prawdopodobnie wada fabryczna pompy . Może i prawda. Koszt dość wysoki bo 1755 ze zniżką. Jeżeli jeszcze nie znalazłeś samej panewki to zapytaj w serwisie, mi powiedzieli, że są tylko pompy w całości. Natomiast jeżeli to tak jak w moim przypadku za duże ciśnienie to może warto całą pompę wymienić. |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Wysłany: 19-04-2007, 12:24
No to troche popłynąłeś z kasą. Udało mi sie dostac te panewki w serwisie RENAULT-za dwie zaplaciłem 136zł. Wymieniłem uszczelniacz i samochód smiga bez wycieków. I lepiej niech tak zostanie.
Pozdrawiam.
Seba. |
cmiel [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2007, 20:32
Pozostaje bezawaryjnej jazdy sobie nawzajem życzyć |
