OIII 2.2DID AT wymiana oleju i odchipowanie |
aigel
Auto: Outlander III
Wysłany: 31-07-2015, 21:21 OIII 2.2DID AT wymiana oleju i odchipowanie
Koledzy, przy zakupie nowego OIII w salonie poradzili mi żaby po przejechaniu 2k km zgłosić się na wymianę oleju. Nie jest to obowiązkowe , nie ma takiej konieczności wpisanej w książce przeglądów , ale serwis sugeruje żeby zmienić olej ... Co Wy o tym sądzicie? warto? Czy wymienialiście w swoich OIII olej po 2k km ?
Druga sprawa o którą chciałem się poradzić to "odchipowanie" silnika, czyli zwiększenie jego mocy o ok 30 źrebaków. Jeśli zrobię to w serwisie firmowym to nie tracę gwarancji... Koszt ok 3k pln. Warto? Może macie jakieś uwagi ?
aigel |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 31-07-2015, 22:40
| Ja bym zawirusował w dniu odbioru auta z salonu |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 31-07-2015, 22:50
| Wygląda na to, że chcą Cię nabrać. 2.2 DID = pierwsza zmiana oleju po 15.000 lub po roku. |
_________________ Pozdrowionka ! |
Grimm
Wysłany: 31-07-2015, 23:16
| Jaad niektórzy dilerzy sugerują pierwszą wymianę oleju po kilku tysiącach (tylko filtr i olej) ale podobno nie ma to większego sensu, bynajmniej tak twierdzi jeden z lepszych tunerów w tym kraju |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 31-07-2015, 23:30
| Co to znaczy po kilku tysiącach ? Po jednym czy po dziewięciu ? |
krzychu
Wysłany: 31-07-2015, 23:36
Co do olejów to wymienisz, nie wymienisz - Twój wybór.
Ale co do chipa to zauważ, że wersja z automatem ma obcięty moment obrotowy o 20Nm względem menuala. W 100% można przyjąć, że przez ograniczenia skrzyni biegów. Twoje pieniądze robisz co chcesz, ale jak się rozsypie skrzynia to nie płacz, że ASO czy 3 diamenty są złe tylko kup nową skrzynię. |
Grimm
Wysłany: 31-07-2015, 23:39
| Jaad mi zaproponowano po 2000 |
krzychu
Wysłany: 31-07-2015, 23:40
Grimm - a co to masz za silnik? Bo MIVEC to jedynie 2.0 benzyniak... 2.2 (a raczej 2,3) DI-D w OIII jest bez MIVEC-a....
[ Dodano: 31-07-2015, 23:43 ]
aigel - polecam przeglądnąć katalog:
http://www.mitsubishi.pl/...lander-my14.pdf
Jest tam fajny wykres pokazujący jak ucięli Nm w wersji z automatem.
Pewnie dobry tuner potrafi pociągnąć to 360Nm trochę powyżej 2750. Ewentualnie tylko trochę podnieść monet ale w szerszym zakresie. Ale czy to za 3000zł to nie sądzę. |
Grimm
Wysłany: 01-08-2015, 00:03
| krzychu benzyna |
krzychu
Wysłany: 01-08-2015, 00:09
Grimm - chip do benzyny za 2000zł? Co miał niby zrobić? |
Grimm
Wysłany: 01-08-2015, 09:09
krzychu chyba alkoforum wczoraj było grane
Przeczytaj wszystko od nowa, tyko ze świeżym umysłem |
krzychu
Wysłany: 01-08-2015, 09:38
| Grimm - no alko było. Ale jedyne co może być to, że Ci proponowali diesla + chip, a wziąłeś benzynkę... |
Grimm
Wysłany: 01-08-2015, 09:55
Nadal nie kumasz. Kolega Jaad pytał po jakim przebiegu od momentu zakupu, proponowano mi zmianę oleju. Po 2000KM a nie 2000 PLN za wirusa.... Mam benzynę więc nie ma o czym mówić |
