[MSS ALL] Komputer w MSS |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 03-08-2015, 09:03
| plecho1, a czy elm, ktory polecasz bedzie tez wspolpracowal z windowsem? Czy tylko na androidzie pojdzie? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21215 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-08-2015, 10:25
Z xp na 100%, z pozostałymi pewnie też . |
Wysłany: 03-08-2015, 17:43
U mnie na lapku jest Win7 64bit i też hula.
A co do polecanie tego konkretnego, to u mnie taki się sprawdził, wcześniej kupiłem tańszy i niestety nie działał. |
AidsD
Wysłany: 03-08-2015, 21:54
| Bizi78 napisał/a: | Z xp na 100%, z pozostałymi pewnie też . |
Akurat taki mam na lapku wiec spoko. Czyli Torque szukac czy cos innego z oprogramowania? |
Wysłany: 03-08-2015, 22:11
| AidsD napisał/a: | | Czyli Torque szukac czy cos innego z oprogramowania? |
Torque to jest na androida .
Na lapka to: scantool.net, PCMScan itp.
Przeważnie dają do elma jakieś programy na płycie tylko często są to demówki albo okrojone wersje. |
noipstryk
Auto: space star
Wysłany: 22-12-2015, 21:45 Ustawienie wyświetlacza
| Witam serdecznie czy ktoś się może orientuje czy jest możliwość ustawienia na komputerze chwilowe spalanie zamiast średniego? podobno przekreślone kółko oznacza średnie tylko jak to zmienić? z góry dziękuję |
Wysłany: 22-12-2015, 22:13
Podobno ktoś miał ale ja się z chwilowym spalaniem nie spotkałem .
Po co ci potrzebne chwilowe spalanie abyś się denerwował czy co .
Co do zmiany wskazań było już setki razy na forum:
-jeśli masz ori radio to zmieniasz przyciskiem DISP na radiu
-jeśli nie masz ori radia to:
| markostar napisał/a: | 1. Wyłącz zapłon
2. Naciśnij nieopisany przycisk pod wyświetlaczem
3. Włącz zapłon
4. Trzymając cały czas naciśnięty nieopisany przycisk naciskasz SET pod wyświetlaczem i zmieniasz wyświetlaną informacje.
5. Puszczasz przyciski i pozostaje na wyświetlaczu to co ustawiłeś. |
noipstryk
Auto: space star
Wysłany: 22-12-2015, 22:15
| dzięki za pomoc a słyszałem że zamiast średniego da się ustawić chwilowe:) i nawet widziałem ale zielonego pojęcia nie mam jak to zrobić a mam oryginalne radio i nie da się tego ustawić |
noipstryk
Auto: space star
Wysłany: 22-12-2015, 22:24
| no ciekawe ciekawe tylko wiesz zastanawia mnie fakt że moja żona posiada również space stara i miała na wyświetlaczu właśnie chwilowe spalanie a że wyświetlacz był uszkodzony wymieniłem na działający taki sam z tym samym numerem seryjnym i już tej opcji nie ma. a suszenie głowy już mam;p |
Wysłany: 22-12-2015, 22:27
A co było ze stary, że musiałeś wymienić . |
noipstryk
Auto: space star
Wysłany: 22-12-2015, 22:33
| nie wyświetlały się cyfry do końca. trzeba było przyciskać żeby się pojawiały i stąd moje zdziwienie że nie da się teraz czegoś takiego uzyskać:) a działało hehe |
noipstryk
Auto: space star
Wysłany: 22-12-2015, 22:39
| podjąłem się tego rozwiązania:) tylko nie rozumiem jakim cudem wtedy to działało a teraz nie ma takiej możliwości:) |
tomixx88
Auto: space star
Wysłany: 18-01-2016, 21:50 [MSS DID] Komputer pokładowy
| Witam potrzebuje opisu tych kostek do wyświetlacza lcd co pakazuje temperature,godzine,spalanie średnie,prędkość średnią i zasięg paliwa w zbiorniku. |
