Drugi... czyli EA2A SportEdition
Wysłany: 05-08-2015, 19:25
Możesz to udostepnić gdzieś indziej bo jeżeli ktoś nie ma FB to sobie nei obejrzy :?:
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 05-08-2015, 19:42
Męczy mnie oglądanie reklam na pseudohostach obrazków. Poza tym zobacz na pierwszą stronę prezentacji mojego auta :/ Połowę obrazków wcięło. Nie da się by serwer MM siorbał obrazki? Wystarczy 1Mb na obrazek i program typu gimp który je przytnie do wielkości nie wykraczającej ponad rozmiar monitora 19"...
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 05-08-2015, 19:45
robertdg napisał/a:
Wrzucam pod poprzednim wątkiem linki bezpośrednie, bez logowania na mordoksiążce wchodzą foty.
polaff
Auto: *
Wysłany: 05-08-2015, 20:10
Witek vel Mysza, co do zdjęć to bez problemu chodzą linki z google:
a co do układu hamulcowego - gratuluję pomysłu.
Jakie masz zaciski/tarcze?
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 05-08-2015, 20:23
polaff napisał/a:
Ale ja nie lubię gógel. Bandyta, złodziej i bigbrother ;)
polaff napisał/a:
Standardowe ze sporta 98, czyli dwutłoczkowe.
polaff
Auto: *
Wysłany: 05-08-2015, 20:25
Witek vel Mysza, nie gną się tarcze?
BTW - nie lubisz google a masz na faceśmieciu konto :shock: :roll:
Wysłany: 05-08-2015, 20:38
Jesteś debeściak :mrgreen:
Chyba dam radę zrobić sam. Tylko dwa pytania:
1. Jak odpowietrzyć później układ?
2. Czy zbiorniczek musi być mocno przyciśnięty do pompy czy z niego płyn opada grawitacyjnie i nie ma ciśnienia?
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 05-08-2015, 20:59
polaff napisał/a:
nie gną się tarcze?
Pewnie teraz zaczną. I tak są do wymiany bo korozyja je szarpła. Ale póki proste to jeżdżę.
polaff napisał/a:
więc tylko połowa zła tego świata ;)
Hugo, 1. Tak jak Ci pisałem, zalej pompę płynem, zanim rurki dokręcisz to się prawie odpowietrzy. Potem jak zacisk, tylko rurkami przy pompie. Mi mama pomogła odpowietrzyć :)
2. Grawitacyjnie. Ma być szczelne żeby płyn nie leciał i sztywne żeby się zbiornik nie wysunął.
polaff
Auto: *
Wysłany: 05-08-2015, 21:02
Hugo, jak da się odpowietrzyć pompę w skodzie 105-120 to da się odpowietrzyć każdą
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 05-08-2015, 21:37
świetna robota, szacun :)
Wysłany: 05-08-2015, 22:02
polaff napisał/a:
Nie chodzi o to czy się da czy nie, bo domyślam się, ze się da, ale chodzi o to jak :wink:
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 10-08-2015, 14:53
Hamować już hamuje. Teraz czas na podtlenek! (gazotu :P )
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11813404_873844439378588_5028059210114319526_n.jpg?oh=e3d721a1ba98307d9357f40be9fe216e&oe=564D48B0
Uprzedzając pytania:
1. Bo komputer AGIS jest metalowy, nie psuje się, jest tańśzy od STAGA czy LPG TECHa, a centralka nie ma niebieskiej diody LED!
2. Bo listwa OMVL REG działa, działa, działa i jeszcze raz działa. A inne to różnie.
3. Bo Faro łatwiej układać pod autem i ma większy przelot
4. Bo warto zainwestować w dobry filtr z odstojnikiem.
kabar
Auto: inny
Kraj/Country: Montenegro
Wysłany: 11-08-2015, 17:50
Witek vel Mysza napisał/a:
Nevo ma dwie do wyboru - czerwoną i niebieską :) Ale nie mam nic przeciwko AGISowi :)
Faro też lubię.
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 14-08-2015, 21:57
Mój schowek po lewej stronie kierownicy miał rozdłubane dno, tam wcisnąłem centralkę zalepiając nią dziurę. W schowku nawet niebieska dioda nie straszna, ale chociaż nie będę się bał otworzyć :) Jutro sobie postroję, wszystko już zamontowałem.
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 15-08-2015, 18:53
30.07.2015 203800km - antena radiowa, zwykły bat, nie teleskop, nie automat, bez kłopotu :)
15.08.2015 204200km - Pierwsze kilometry na podtlenku gazotu zaliczone :)
18.08.2015 204300km - Wymiana świec zapłonowych, NGK V-Line No.14
