               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| [Cari 1.9TD] "Dziura" w przyspieszaniu |
      | Autor | Wiadomość |
      | owiec77   Nowy Forumowicz
 Auto: Carisma 1.9TD
               |  Wysłany: 31-03-2007, 23:10   [Cari 1.9TD] "Dziura" w przyspieszaniu |
               | Witam ponownie Tym razem mam problem następujący. Jak przyspieszam to samochód zbiera sie płynnie do ok 2700obr/min, przy tej wartości jest "dziura" i jak dojdzie do ok 3200 obr/min to wyraźnie czuć zerwanie a przy tym z rury wyskakuje kłąb czarnego dymu. Jak do tej pory to zrobiłem tak, że odpiąłem potencjometr położenia zaworu dozującego i auto zbiera sie płynnie. Jednak świeci check engine i nie wiem czy nie szkodzi to jakoś silnikowi. Ponadto jak jade w nocy to w lusterku widać (w świetle reflektorów za mną), że przy mocnym depnięciu jest taki siwy dym. Jak zwykle mam nadzieje, że jest to w miare zrozumiałe i  że ktoś mi pomoże.
 Dziekuje i pozdrawiam
      | COBRA [Usunięty]
               |  Wysłany: 01-04-2007, 11:55 |
               | wiesz niebardzo sie znam  na tego typu autkach ale powinienes sprawdzić wtryski to wygląda na lejące albo lekko rozegulowane |  |
      | Sebancisz [Usunięty]
               |  Wysłany: 01-04-2007, 22:13 |
               | Podobny objaw miałem w passacie, okazał się uszkodzony czujnik przepływu powietrza (do 120 km/h szedł ładnie a potem jakby tracił moc) wyszło wszystko na komputerze. |  |
      | carisma1 [Usunięty]
               |  Wysłany: 02-04-2007, 06:06 |
               | Co Wy uparliście się na ten biedny potencjometr zaworu dozującego, on pda niezmiernie rzadko i jest mało istotny, stawiam na to iż wydaje Cie sie że auto jedzie płynniej. Na 99% przycina Ci się zawór turbo(LDA), tylko nie pytaj mnie jak się go sprawdza 0- było na ten tamat opisywane do znudzenia. Pozdro |  |
 Auto: Carisma 1.9TD
               |  Wysłany: 02-04-2007, 21:46 |
               | Ja wcale nie uparłem sie na ten potencjometr tylko odłączyłem go można by powiedzieć "przypadkowo". I wcale nie wiem czy to jego wina. Ale różnica jest na 100% gdy jest wpięty i wypięty. Jeśli jest wpięty to na każdym biegu i przy tej samej wartości obrotów (ok 2700) jest dziura i gdy dojdzie do ok 3000 obr/min znów przyspiesza i wywala czarny kłąb dymu. Natomiast przy wypietym tego zjawiska nie ma i jestem tego pewien bo próbowałem kilka razy. Tak sobie myślałem że może pomaga tylko fakt pracy w trybie awaryjnym (gdy świeci check engine). Może w tym trybie silnik nie korzysta z jakiegoś czujnika, który jest uszkodzony lub coś takiego, no ale to są tylko domysły laika. Oczywiście poszukam i popróbuje z tym zaworem LDA, jak coś wyjdzie to dam znać. Pozdr
      | jacekr2 [Usunięty]
               |  Wysłany: 06-04-2007, 11:54 |
               | nie wiem jak u was ale u mnie przy 2500 włacza sie turbina, czyli to może byc wina, a nie co innego |  |
      | carisma1 [Usunięty]
               |  Wysłany: 06-04-2007, 17:02 |
               |  	  | jacekr2 napisał/a: |  	  | nie wiem jak u was ale u mnie przy 2500 włacza sie turbina, czyli to może byc wina, a nie co innego |
 .....turbina sama sie nie załącza, napędzają ją gazy spalinowe - jak myslisz skąd one się biorą- ano ze spalanego paliwka które to musi być podane w odpowiedniej dawce i odpowiednim momencie, jesli nie jest podane to auto nie ma mocy, jeśłi jest podane w nieodpowiednim momencie i dawce to batory z tyłu. Nie twórzmy teorii przy tak prostym motorze.
