[Cari 1.9DI-D] Brak przyspieszenia |
wiczers
Auto: Mitsubishi carisma 1.9
Wysłany: 08-08-2015, 11:16 [Cari 1.9DI-D] Brak przyspieszenia
Wczoraj jadąc w podróż zapaliła mi się kontrolka check engine. Jechałem bez przyspieszenia. Kontrolka zgasła po jakimś czasie i było ok.
Po parunastu kilometrach miałem ten sam problem lecz przyspieszenie było duzo mniejsze. Zawróciłem i kontrolka znowu zgasła i było ok, lecz boję się jeździć w dalsze trasy (500km).
Dodam, że 3 lata temu miałem regenerowaną turbinę. Czy podłączenie pod komputer przy zgaszonej kontrolce coś pomoże.
Mam również problem z elektrycznymi szybami. Nie działają mi wcale. Kiedyś mi nie działa 1 szyba pożniej zaczeła a teraz już żadne. Sprawdziłem bezpieczniki są ok. Byłem tez u elektromechanika ktory stwierdził, że połaczenia są ok. Macie jakieś porady co może być problemem w tych 2 przypadkach ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-08-2015, 18:00
| W sprawie kontrolki CE trzeba podpiąc pod komputer aby sprawdzić co wystapiło, zostało zapisane w pamieci i usunąc usterkę, w sprawie sterowania szyb, trzeba sprawdzić moduł w drzwiach kierowcy oraz sygnały po okablowaniu |
BTTOS
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2014 Posty: 78 Skąd: Radom
Wysłany: 09-08-2015, 08:43
| A u mnie występuje brak przyśpieszenia podczas włączonego układu klimatyzacji i jak dłużej pochodzi przy ogromnym upale? To normalne? |
adaśko
Wysłany: 09-08-2015, 17:59
ja w swojej carismie też miałem problem z brakiem przyśpieszania i u mnie winowajcą był zawór upustowy turbiny więc może od tego zacząć |
wiczers
Wysłany: 10-08-2015, 10:22
| Dzięki za podpowiedź dzisiaj idę dodatkowo na komputer i zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy coś takiego jak wolna jazda bez przyspieszenia tzw. przepalania moze miećznaczenie ? |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 18-08-2015, 11:02
| Jak podepniesz pod kompa to sie dowiesz ale może to być padająca pompa wysokiego ciśnienia, która zwyczajnie przestaje podawać paliwo pod wymganym ciśnieniem. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 19-08-2015, 00:16
| Albo padający zawór EGR |
