[MSS ALL] Jaki olej (płyn) do wspomagania kierownicy.
gargi12
Auto: space star 1.6Family 98KM 2001
Wysłany: 01-07-2014, 16:27
ja też ostatnio zauważyłem że jest minimum i dolałem ATF II D Organika i jest gitara.
kamil
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 01-07-2014, 18:10
Takie pytanie: czy poziom płynu wspomagania sprawdzaliście na załączonym silniku :?: .
Proszę nie dublować tematów bo będą leciały do kosza .
gargi12
Wysłany: 01-07-2014, 18:18
Bizi78 napisał/a:
Proszę nie dublować tematów bo będą leciały do kosza [url=http://www.cosgan.de...040.gif]Obrazek[/url] .
ja na wyłączonym to źle?
kamil
Wysłany: 01-07-2014, 18:22
gargi12 napisał/a:
Polecam instrukcję obsługi do MSS:
Poziom płynu w zbiorniku należy sprawdzać przy silniku pracującym na jałowych obrotach.
gargi12
Wysłany: 01-07-2014, 18:28
Bizi78 napisał/a:
gargi12 napisał/a:
zgadza się ale najpierw sprawdziłem na zgaszonym a następnie na odpalonym i rozgrzanym płynie i poziom był prawie taki sam
kamil
MadReapeR
Auto: Space Star FL 1.6
Wysłany: 11-08-2015, 20:44
Słuchajcie to ja mam takie pytanko:
Zbieram się do wymiany m.in. płynu wspomagania.
Pomyślałem, żeby wlać Valvoline MAXLIFE ATF DEXTRON IID IIE IIIH
Ktoś coś? Dobry to pomysł? Trochę kupuje mnie ta formuła regenerujaca i chroniąca.
Już takowym Max Lifem zalałem silnik przy ostatniej wymianie i odnotowałem mniejsze zużycie oleju, więc wierzę, że coś w tym jednak jest.
Druga sprawa - ile tego tam wchodzi? Litr mi starczy?
[ Dodano: 13-08-2015, 18:52 ]
Serio nikt nie wie jaka jest pojemność układu wspomagania?
NIGDZIE nie mogę znaleźć takiej informacji...
cakp
Wysłany: 18-08-2015, 13:39
Sprawdz w manualu bo nie pamiętam. Manual ściągnij z forum. Zwykle można kupić więcej a potem zwrócić do sklepu jak zostanie 1 butelka.
Wg mnie byle spełniał specyfikację, mi troche ubyło to dolałem płynu do wspomagania firmy STP ze stacji benzynowej gdyż nie wiem co ja tam miałem. W pełni nie wymieniałem ale jeżeli już słyszysz pompę to warto wymienić.
Kiedyś w polonezie miałem wyciek na pompie wspomagania, w sensie pociło się to wlałem STP wersja z uszczelniaczem do wspomagania i pomogło. Pewnie o to chodzi z ta formula regenerujaca.
MadReapeR
Wysłany: 19-08-2015, 08:53
Sprawdzałem w manualu, również nie widzę tam nigdzie podanej ilości...
bestja83
Auto: space star 1.8gdi
Wysłany: 22-08-2015, 16:32
prawie w każdym aucie jest około 0,7/0,8 L
MadReapeR
Wysłany: 18-09-2015, 08:00
Jakby ktoś kiedyś szukał też tej informacji to tak jak pisał bestja83 - weszło 0,8 L.
Kolejna sprawa - wlałem wspomniany wcześniej Valvoline MAXLIFE ATF DEXTRON i dorzuciłem do niego 50-tkę Militeca-1 K2. Pompa, którą naprawdę było już słychać ucichła, pracuje płynnie, póki co zrobiłem tak 2 tyś. zobaczymy jak się zachowa w dłuższej perspektywie, ale wydaje mi się, że efekt osiągnięty ;)
Wysłany: 18-09-2015, 11:03
MadReapeR, zamieściłem Twoją informację dla potomnych w pierwszym poście w tym temacie 8) .
damian.z
Auto: Space Star (2000r.) 1.3
Wysłany: 14-11-2015, 13:28
odświeżę temat, bo przy ''podwórkowym przeglądzie'' zobaczyłem że płynu do wspomagania jest ''na styk'' z minimum, ale nie wiem jaki jest zalany przez poprzedniego właściciela.
Jeśli kupię 1l hipol dexron II na orlenie, to będzie ok?
Czytałem jego specyfikacje i wgl, ale nigdzie nie bylo napisane, czy jest mieszalny z innymi płynami.
